查看: 2184|回复: 7
[海信(Hisense)]
海信电视故障
发表于 2021-7-31 19:22:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   有没有同行遇到这种故障,客户说准备关电视一个静电就这样了。电视偶尔能开的起来,偶尔刚开起来有图像,几秒钟就黑屏了。是不是屏打坏了。附件有图片
发表于 2021-7-31 21:26:04 | 只看该作者 �
先检查右边的屏线,不行换边板,可以用烙铁焊的
发表于 2021-8-1 09:30:15 | 只看该作者 �
直接换驱动排线or驱动板就行了,这是一边的驱动出问题了
发表于 2021-8-1 15:33:02 | 只看该作者 �
如果是我就直接报废了 没有什么太大的价值
发表于 2021-8-2 15:37:31 | 只看该作者 �
应该是屏地问题了
发表于 2021-8-11 18:05:12 | 只看该作者 �
屏出问题了
发表于 2021-8-12 13:35:55 | 只看该作者 �
这是屏坏了
发表于 2021-8-16 17:47:04 | 只看该作者 �
检查一下边板贴片电容,会有意外收获的!
