查看: 6054|回复: 21
[主板维修]
台式机主板维修流水贴
发表于 2020-3-19 14:53:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
F1A55-M LX PLUS        1.02        复位灯闪,不跑码        PQ312 +1.2 APU实测为0.3,偏低,PU301的7脚0.3左右,偏低。        更换PU301(RT8120D),7脚电压正常。
GA-H61M-DS2        3.0        触发循环掉电        TQ1的S级CPU_VTT为0.3V,偏低        Q9的C级VTT_EN被拉低为0,直接拆掉Q9,正常为1.05V。正常开机TQ1的G级为4V。
A770E3        6.0        不跑码        缺内存供电,通病排阻        更换风扇接口和内存插槽之间的103排阻
B85M-V PLUS        1.01        15秒关机        USB OC#信号问题,没有3.3V电压        UR84 472电阻的一端断线,没有5V供电,导致没有S USB OC#34 无电压,将UR740的5V接过来就好了
ICH61MI        1.1        不跑码        1.无CPU供电 2.无复位        CPU供电开启受控于QN2,更换后有开启电压。无复位是因为VR_READY被MN28拉低,直接拆掉,正常跑码(位置都在CPU风扇接口附近)
GA-H61M-S2-B3        1.0        不触发        1 .不触发,RSMRST#电压无,所以不触发。2.触发后掉电,因为无VTT_EN,所以无CPU_VTT        拆Q58解决不触发、拆Q9解决掉电
M4N68T LE V2        1.0        不跑码        各供电正常,有复位不跑码        换BIOS旁边的822排阻
915GV-M7        1.2        不跑码        缺内存供电,U38 供电开启正常,无输出。        U38 RT9202坏,用FP6321代换成功,用RT9214代换不行,电压0.75V。
L-IG41M3        1.1        进系统无法识别USB BIOS下能识别        USB_OC 信号问题,电压0.2V。        更换U47 U48
发表于 2020-3-30 13:29:50 | 只看该作者 �
联想IH110MS主板维修流水贴
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-19 16:24:55 | 只看该作者 �
感谢分享 快修就靠这个了
发表于 2020-3-19 16:41:35 | 只看该作者 �
感谢分享 就靠这个了
发表于 2020-3-19 17:42:50 | 只看该作者 �
对新手参考意义很大,非常感谢
发表于 2020-3-19 18:19:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
新手学习  感谢分享
发表于 2020-3-19 18:52:37 | 只看该作者 �
感谢分享 就靠这个了
发表于 2020-3-19 23:08:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主应该还有好多干货,期待你的下一集
多多分享
发表于 2020-3-20 00:04:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种好资料来一打
发表于 2020-3-20 05:59:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
分享很好的维修经验,值得表扬。
发表于 2020-3-20 08:59:04 | 只看该作者 �
辛苦,感谢分享。。
发表于 2020-3-20 10:52:22 | 只看该作者 �
感谢分享
发表于 2020-3-20 10:54:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
给楼主加鸡腿。
发表于 2020-3-20 13:17:04 | 只看该作者 �
非常好的经验,让后面的少走弯路
发表于 2020-3-21 08:26:37 | 只看该作者 �
感谢感谢,好人多多
发表于 2020-3-29 15:22:27 | 只看该作者 �
新手来访 谢谢赐教
发表于 2020-3-29 16:19:19 | 只看该作者 �
非常感谢啊  谢谢分享这么多
发表于 2020-3-29 16:40:20 | 只看该作者 �
太好了希望能遇到用到
发表于 2020-3-29 17:07:06 | 只看该作者 �
新手全靠这个才能快修了.
发表于 2020-5-12 17:09:27 | 只看该作者 �
要找到电路图才知道你说的是什么。。
