查看: 3179|回复: 16
[维修经验]
机械师GK5CN5Z MB V1.0维修
发表于 2021-6-21 23:06:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
最近修到一台机械师笔记本,客户拿过来说放在车里突然不开机了插上维修电源开机电流0.7-0.8。将主板拆出来仔细观察然来动过CPU、换过EC、刷过bios。再次开机测试电流在0.5左右。手摸CPU很明显CPU供电没出来,同时发现5v电感温热。拿出示波器直接5v电感前端波形正常频率在500k左右,后端波形也正常,暂认为正常放一边。然后测量CPU供电的电感前端和后端没人任何动作包括VCCSA供电。此种情况个人分析:1、CPU供电芯片驱动管损坏或条件不满足。2、时许没有满足。个人习惯先测量时vccst_pg、VRON、DDR_VTT_CNTL、PCHPWROK、SYS_PWROK、LPC24M时钟,都正常。不正常:PLTREST、PROOWRGD、VCCSA。首先刷bios,刷完bios故障不变。怀疑南桥,直接订货南桥、5v供电芯片、CPU供电芯片以及驱动管、EC芯片。南桥到后第一时间换上去,换上去后心凉一半。结果到迅维群里面咨询了一下感谢兄弟的帮助,感谢饼哥的帮助。先修VCCSA芯片没到等呗。正好5v供电芯片到了换上去第一次短路了这个芯片不是很好装,第二次电流刷刷跑上去接上屏幕内存亮机了。结合图纸分析原因这个5v给很多供电芯片供电,个人感觉是芯片带不起负载。测试了一段时间没问题正常交机。客户拿回家后用了半个小时机器又坏了,今天才拿到手拆开同样的故障,5v电感温热,将芯片取下测量芯片引脚,频率设定、反馈、pg都正常。换掉5v电感后端电容、芯片还是温热,结果把5v电感换掉,5v才没有出现温热现象,开机触发电流继续卡0.5,拿起示波器测CPU供电得无瞬间动作,测CPU供电芯片到驱动芯片的PWM有电压无波形,果断加焊CPU供电芯片。电流刷刷跑上去正常亮机希望不要再反修。维修时没有去拍照。遇到任何问题要冷静分析!有时间再把bios呈上。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-6-21 23:42:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
后来的CPU供电芯片pwm到驱动管的波形
发表于 2021-6-22 00:17:47 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
学习了,感谢分享。
发表于 2021-6-22 08:41:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这个5v部分可不好修能绕蒙圈了
发表于 2021-6-22 13:23:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这也太难了吧
发表于 2021-6-23 10:58:27 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
电感坏的 还真少见呢
帖子写的不完整,5v的供电芯片、电感,后级电容都换了。  详情 回复 发表于 2021-6-23 14:20
发表于 2021-6-23 14:20:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
王里里 发表于 2021-06-23 10:58
电感坏的 还真少见呢
发表于 2021-6-23 17:26:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
学习下。。。
发表于 2021-6-23 19:23:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你没有找到问题呢   会返修的
兵来将挡 水来土掩  详情 回复 发表于 2021-6-23 21:17
发表于 2021-6-23 20:09:24 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
进来就是来学习的
发表于 2021-6-23 20:46:22 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
学习了,感谢分享。
发表于 2021-6-23 21:17:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
fdgdsdsadsaf 发表于 2021-06-23 19:23
你没有找到问题呢   会返修的
兵来将挡 水来土掩
发表于 2021-6-24 01:34:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
vccsa呢,正常吗
发表于 2021-6-24 10:55:44 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
原来的南桥是否坏
发表于 2021-6-24 16:00:44 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你没有找到问题呢
发表于 2021-6-24 16:10:09 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
大电感坏还没遇到
发表于 2021-7-8 17:51:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
黄冈哪里?
