查看: 7009|回复: 6
[已解决]
技嘉 GA-H81M-DS2 反复重启
发表于 2018-4-7 16:23:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
    从主板风扇转动情况看电脑启动2秒左右重启,监测启动过程中CPU电压1.7V正常,电脑接口电压12v、5V 、3.3V正常,按开机时序倒查,CPURST 1.05v、CPUPWRGD 1.05V,根据电路分析正常,查PCIESRT# 3.3V、PCIECLK  PCIECLK#电压0.4v正常,DDR3内存 VCCDDR 1.5v 、VTT_DDR0.74v VCC_SPD 3.3v 、VREF 0.75v正常,怀疑BIOS问题,刷BIOS无效,拆除M_BIOS,将B_BIOS安装在M_BIOS位置上同样无效,只好查BIOS各信号去向,发现m_bios的1脚连接的电阻NR7阻值为无穷大,查电路标注0欧,拆除NR7 直接焊接在一起,开机正常。
[ GA-H81M-DS2 rev2.0 M_BIOS.rar (2.9 MB, 下载次数: 52)
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-4-7 17:15:13 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
这都能查到,,,有图纸,,台式机主板一般都是换
发表于 2018-4-7 18:26:47 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
哦,相当全啊,这个很好~~~~~~~~!!!!!
发表于 2018-4-7 18:30:01 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
感谢 楼主分享
感谢 楼主分享
感谢 楼主分享
发表于 2018-4-7 19:05:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢大哥分享,刚好手头上有一块这样问题主板。
发表于 2018-4-8 00:53:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
还好LZ查到这个0欧电阻变为无穷大。。。lz修的不错
发表于 2018-4-8 09:21:30 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
有点位图纸就是好,下载了留下后用.谢谢分享...
