查看: 4036|回复: 20
[显卡维修]
铭瑄GTX1060 6G巨无霸
发表于 2021-4-25 15:07:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
铭瑄GTX1060 6G巨无霸 开机灰屏  没修过 有人接手修么?或者有人买么 出价
发表于 2021-4-25 15:44:49 | 只看该作者 �
youyafei 发表于 2021-4-25 15:42
显示器灯亮 ,屏幕不显示吧?
灰屏 有背光 没字
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-4-25 16:48:59 | 只看该作者 �
先测显存 呗  显存可能性高
没法测啊 打阻值 都差不多  详情 回复 发表于 2021-4-25 23:18
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-25 22:07:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
闲鱼淘的话,核心必定坏的
不是 客户拿来修的 我拿到手 原封标都在  详情 回复 发表于 2021-4-25 23:17
发表于 2021-4-25 15:55:34 | 只看该作者 �
测显存没问题就重植核心,好就好,不好就料板+1.
发表于 2021-4-25 15:48:37 | 只看该作者 �
和我手上的卡一样症状。核心移到另一个卡上也一样的故障,应该可以放弃了,核心损坏
是不是亮机特别慢,没字?  详情 回复 发表于 2021-4-25 23:05
发表于 2021-4-25 15:42:56 | 只看该作者 �
显示器灯亮 ,屏幕不显示吧?
灰屏 有背光 没字  详情 回复 发表于 2021-4-25 15:44
发表于 2021-4-25 23:05:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是亮机特别慢,没字?
是的,没解的,换板都不行  详情 回复 发表于 2021-4-26 20:06
我的就是这样 是什么问题?  详情 回复 发表于 2021-4-25 23:17
发表于 2021-4-25 23:17:04 | 只看该作者 �
cjw198512 发表于 2021-4-25 22:07
闲鱼淘的话,核心必定坏的
发表于 2021-4-25 23:17:33 | 只看该作者 �
cxfzyyh123 发表于 2021-4-25 23:05
是不是亮机特别慢,没字?
我的就是这样  是什么问题?
你的BIOS刷过了吗  详情 回复 发表于 2021-4-26 08:44
发表于 2021-4-25 23:18:03 | 只看该作者 �
xiaojiao147 发表于 2021-4-25 16:48
先测显存 呗  显存可能性高
没法测啊 打阻值 都差不多
发表于 2021-4-25 23:42:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老板,可以发来看看 13678317273
发表于 2021-4-26 00:14:43 | 只看该作者 �
修显卡的都是高手呀
发表于 2021-4-26 01:21:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
核心应该挂了
发表于 2021-4-26 08:44:49 | 只看该作者 �
18079990556 发表于 2021-4-25 23:17
我的就是这样  是什么问题?
你的BIOS刷过了吗
没刷 找不到BIOS  详情 回复 发表于 2021-4-26 10:40
发表于 2021-4-26 10:40:06 | 只看该作者 �
没刷 找不到BIOS
发表于 2021-4-26 20:06:42 | 只看该作者 �
是不是亮机特别慢,没字?
是的,没解的,换板都不行
确定也是亮机特别慢,过一会儿亮屏,黑屏,无字  详情 回复 发表于 2021-4-26 21:58
发表于 2021-4-26 21:58:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
elfxie 发表于 2021-04-26 20:06
是的,没解的,换板都不行
发表于 2021-4-27 08:33:00 | 只看该作者 �
学习一下,看看大神维修
发表于 2021-5-25 19:20:25 | 只看该作者 �
有这个图纸吗,我这是全板无电压
