查看: 3438|回复: 2
三星A7050进水 拨打电话提示正在打开天线开关维修
发表于 2021-4-29 11:05:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
三星A7050进水,拨打电话提示正在打开天线天关维修
  【机器型号】:三星 A7050
【故障现象】:
  接到一个进水的三星手机,不开机不显示。拆机,放加热平台烘干后,正常开机。测试功能时发现,拨打112时屏幕显示”正在打开天线开关”(忘记拍图)。
【故障分析】:
  拨*#06#,串号能正常显示,估计主板没问题,怀疑问题出在小板上。
【检修过程】:
  观察小板,发现有一芯片腐蚀。
  将此芯片清理干净,装机,问题依旧。
  打开鑫智造,找到图纸,这个图纸是英文版的,图中所示芯片,被标注为”RF Switch”。很明显,RF是射频的意思,switch是开关的意思。所以,大概率此芯片即是故障元件。
  拆掉此芯片,发现有一脚严重腐蚀(图2方向左下脚),这一脚连接电容,怀疑是供电脚。
  刮开腐蚀下的焊盘,重新植锡,焊好后装机,问题解决。
本案例由(迅维远程20期学员 杨春光)提供
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://sz.xw360.com/
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237有事您Q我  2867126052有事您Q我
  点击链接http://www.xzmpdf.net/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2021-4-29 18:20:07 | 只看该作者 �
谢谢老师分享!
发表于 2021-5-2 16:49:42 | 只看该作者 �
好技术,鑫制造
