查看: 3510|回复: 16
[surface]
surface pro3 换屏故障,求助
发表于 2020-4-27 16:08:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
surface pro3 换屏后不开机,经检查,ec有短路,更换ec后,能亮机,但是不能进系统,出现logo后转圈就掉电,用u盘启动大概在进入桌面的刹那掉电,更换充电芯片bq735无效。能进bios,bios内正常,触摸等功能都正常
另外 ,电池接上后不充电。
请问各路大神,还应该检查那里。谢谢。
发表于 2020-4-27 17:02:33 | 只看该作者 �
你  这个是 维修经验不足   换屏 后不开机 证明是你 手工问题
是的,我承认。不过现在怎么处理,还请指导。  详情 回复 发表于 2020-4-27 17:03
发表于 2020-4-27 17:03:37 | 只看该作者 �
下次记住 这种机器 带电 插拔屏线触摸 垂直拔插 不要歪 容易 烧东西 检查充电电路吧  详情 回复 发表于 2020-4-27 17:16
发表于 2020-4-27 17:16:46 | 只看该作者 �
确实和您说的一样,应该是这样烧的。谢谢您的指导。谢谢。  详情 回复 发表于 2020-4-27 17:22
发表于 2020-4-27 17:22:49 | 只看该作者 �
发表于 2020-4-27 23:24:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计cpu坏了
别乱说,cpu没坏。  详情 回复 发表于 2020-4-30 09:55
发表于 2020-4-30 09:55:02 | 只看该作者 �
别乱说,cpu没坏。
百分百cpu挂了  详情 回复 发表于 2020-4-30 21:41
发表于 2020-4-30 11:48:35 | 只看该作者 �
另外 ,电池接上后不充电。
1.不进PE 在BIOS里面是否掉电?
2.机器的硬盘是否有问题
3.不充电电池有没有电压
不要动不动就换这就搞那的 迟早要换主板
在bios里不掉电,现在就是单接充电器在进系统的时候会掉电,u盘启动不掉电。已经换了ec和充电芯片bq735。  详情 回复 发表于 2020-5-6 12:00
发表于 2020-4-30 12:06:46 | 只看该作者 �
不进系统,掉电,不充电估计还是EC引起的
发表于 2020-4-30 21:41:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
百分百cpu挂了
都说了能开机。。大眼看看  详情 回复 发表于 2020-5-6 11:57
发表于 2020-5-6 11:57:45 | 只看该作者 �
都说了能开机。。大眼看看
发表于 2020-5-6 12:00:43 | 只看该作者 �
本本维修店 发表于 2020-4-30 11:48
surface pro3 换屏后不开机,经检查,ec有短路,更换ec后,能亮机,但是不能进系统,出现logo后转圈就掉电 ...
发表于 2020-5-6 12:03:40 | 只看该作者 �
我去年一个换电池的,拆开换好电池就不上电了,幸亏报风险了。。。。。。。。。。
发表于 2020-5-6 12:05:06 | 只看该作者 �
损坏的原因。很明显可能换屏时候。屏线没插好弄烧了。EC烧。是否还有其他烧了。检查一下。很多位兄弟说CPu坏了。这个不是没有可能。毕竟现在PE 进不去。进去就重启。PE 进不去除外设外。就剩下内存 和CPU 了。所以CPU 坏也是有可能。不要觉得能亮就觉得CPu没有问题。当做参考。再仔细查查
可以进pe,pe内正常,cpu压力测试也没有问题,就是不能从硬盘启动,从硬盘启动就会掉电  详情 回复 发表于 2020-5-6 17:28
发表于 2020-5-6 17:28:42 | 只看该作者 �
趁买内 发表于 2020-5-6 12:05
损坏的原因。很明显可能换屏时候。屏线没插好弄烧了。EC烧。是否还有其他烧了。检查一下。很多位兄弟说CPu ...
发表于 2020-5-12 15:37:36 | 只看该作者 �
我还有个p3待机正常就是不触发难搞哦
发表于 2020-5-12 15:41:55 | 只看该作者 �
桥供电有没查
