查看: 2897|回复: 5
[维修求助]
苹果XR 开机无基带 无串号
发表于 2021-4-18 17:47:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
基带CPU 没有短路阻值正常 没有基带无串号 不能激活 没有思路 摔过 开机电流正常
发表于 2021-4-18 17:49:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修大佬说一下经验 谢谢 中频他们说容易坏
发表于 2021-4-21 00:06:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
稍微高端一点的手机 一般都技术保密 搞好了 中频坏了 通病应该 不要靠别人 以后不会发这些乱七八糟的东西了 自己事情自己解决
发表于 2021-4-21 17:21:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这都要问 你都不先试,还说没人理你
发表于 2021-4-25 15:07:16 | 只看该作者 �
自己试试谢谢
发表于 2021-5-6 01:07:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这有啥高端  不懂的先抖音看一下案例  一般都可以解决
