查看: 2165|回复: 6
[求助中]
麻烦大神指点一下,a1419风扇狂转,处理器锁频至0.78
发表于 2021-5-16 21:32:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
a1419风扇狂转,处理器锁频至0.78。拆机发现机器换过屏,没有装温控线,买个温控线装上还是一样故障。处理器换过,机器温度正常。有哪位有维修思路的?麻烦指点一下
发表于 2021-5-16 21:37:09 | 只看该作者 �
估计还是某个传感器的问题
发表于 2021-5-16 22:33:42 | 只看该作者 �
查温控信号,看正常否
发表于 2021-5-16 23:02:25 | 只看该作者 �
估计还是某个传感器的问题
发表于 2021-5-17 08:34:27 | 只看该作者 �
触摸板问题
发表于 2021-5-17 11:27:05 | 只看该作者 �
楼上的这是一体机
发表于 2021-5-17 15:35:10 | 只看该作者 �
买个拆机的对应你这个机器型号的 温控那个屏上的 芯片
