查看: 1787|回复: 4
蓝宝石 H61M-lite 上电后掉电重启
发表于 2016-9-18 13:34:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
蓝宝石 H61M-lite 上电后掉电重启 测供电,只有集显供电没有,本人懒,想到集显供电电压是0.45V到1.2V,拆集显供电管后,直接飞线CPU供电电压到集显供电,亮机,装系统一切正常,各位帮忙加分,让我赚点下载分,谢谢
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
jjb100 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2016-9-18 14:45:27 | 只看该作者 �
没图,怀疑是不是想当然了
不知怎么发图,不会修改  详情 回复 发表于 2016-9-18 15:12
发表于 2016-9-18 15:12:53 | 只看该作者 �
jjb100 发表于 2016-9-18 14:45
没图,怀疑是不是想当然了
不知怎么发图,不会修改
发表于 2016-9-18 15:13:11 | 只看该作者 �
这样确定可以的吗?
我又发了一次帖,附图附BIOS  详情 回复 发表于 2016-9-18 15:41
发表于 2016-9-18 15:41:55 | 只看该作者 �
明天电脑(MT) 发表于 2016-9-18 15:13
这样确定可以的吗?
我又发了一次帖,附图附BIOS
