查看: 4136|回复: 2
[维修经验]
iPhone 6SP手机无服务故障维修
发表于 2021-2-26 11:00:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
iPhone 6SP手机无服务故障维修
  机器型号:iPhone 6SP
  故障现象:无服务
  故障分析:6S跟6SP机型WTR3925跟功放比较爱坏。
  维修过程:开机测试无服务,有运营商,有串号,说明基带控制电路基本正常,所有卡均无服务,搜索失败,主要考虑公共部分,中频跟天线开关。
  拆机目测无进液痕迹,应该是摔过的,上家已经更换过中频WTR3925,大概测了下基带电源跟中频周边电路,没有发现异常,既然上家动过中频,那么这个中频不管是不是好的,我肯定还要换一个确定好的,拆掉中频后顺便测外围的时候发现C3813_RF这个电容居然无值。
  这个看着应该是给中频供电的,不应该没值的,打开点位跟原理图。
  那么问题已经很明显了,中频供电断线导致无法工作,所以无服务,找就近的地方飞线。
  把中频装回去,开机测试,信号已经正常,维修结束。
本案例由(鑫智造会员李文杰)提供
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://sz.xw360.com/
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237有事您Q我  2867126052有事您Q我
  点击链接http://www.xzmpdf.net/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2021-2-26 15:33:35 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享!
发表于 2021-3-8 14:23:35 | 只看该作者 �
谢谢分享谢谢。
