查看: 9824|回复: 25
[显卡维修]
蓝宝石RX580维修
发表于 2020-7-15 16:50:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡型号:RX580
      故障:通电无显示,主板检测不到
      维修:拆了风扇架,观察外观,看有没有元件炸了,或者出烟的地方,检查一遍没发现严重的问题,开始用万用表测量供电对地阻值,
测到一个电感时发现了问题
检查附近的元件发现了元凶
这个图片都看到是什么问题了吧,
拆后阻值正常
从料板拆民一个电容的换上,装主板测试,电压1.2V,我以为电压是正常的,以前没认真修过显卡,又测到显卡供电才0.5欧(正常),以为芯片挂了,后来测到主板供电12V没有,12V的保险烧了,换了保险正常后才知道这是电容是12V
不知道这个Q是多大的保险,在主板上拆了一个USB的,装好显卡正常
其实问题简单,就是一个12V小电容短路,把12V保险烧了。
参与人数 2下载分 +5 +6 收起 理由
闲来无事XJD + 1 给愿意分享经验的人加分!
迅维培训 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-7-15 22:26:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
保险太小了还会烧,还不如一个o欧电阻
这样啊,那得上笔记本主板上拆个,台式板没这么大的  详情 回复 发表于 2020-7-16 12:00
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-7-16 17:58:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
yan32768 发表于 2020-07-16 05:54
电容那么多,怎么知道是哪一颗短路了呢?难道要一颗一颗拆下来量吗?
一般可以看外观,这种小电容短路容易烧炸,外观上看起来会有点瑕疵的感觉
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-15 19:56:26 | 只看该作者 �
没图纸修显卡真是难,也只能搞搞这些简单的故障了.
显卡除了电源问题别的也不容易搞  详情 回复 发表于 2020-7-16 12:01
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-15 19:18:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这颗保险是10A的保险管!
这么大的保险,那估计得重新找了  详情 回复 发表于 2020-7-16 12:00
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-17 13:25:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个小电感当保险
发表于 2020-7-17 05:57:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有保险可不可以直接连上
发表于 2020-7-16 12:01:31 | 只看该作者 �
显卡除了电源问题别的也不容易搞
发表于 2020-7-16 12:00:47 | 只看该作者 �
吉莉 发表于 2020-7-15 19:18
这颗保险是10A的保险管!
这么大的保险,那估计得重新找了
发表于 2020-7-16 12:00:13 | 只看该作者 �
彬0906 发表于 2020-7-15 22:26
保险太小了还会烧,还不如一个o欧电阻
发表于 2020-7-16 05:54:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般可以看外观,这种小电容短路容易烧炸,外观上看起来会有点瑕疵的感觉  详情 回复 发表于 2020-7-16 17:58
发表于 2020-7-15 20:02:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有测试显存的真难受
发表于 2020-7-15 22:19:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高手,
多谢分亨,小白学习中,收藏收藏。
发表于 2020-7-17 14:49:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哈哈搞搞运气好也不错
发表于 2020-7-19 14:26:22 | 只看该作者 �
是电容短路了吗?怎么判断是这个的?
发表于 2020-10-16 09:29:48 | 只看该作者 �
观察细致!
发表于 2020-10-27 20:11:30 | 只看该作者 �
小白白学习了,谢谢楼主
发表于 2020-10-28 03:15:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
太小了usb的
发表于 2020-10-28 11:00:45 | 只看该作者 �
哎呀,我刚丢一块显卡,又坏一块主板,就开始研究维修了,早知道就不丢了
去同行那里收一些来。  详情 回复 发表于 2020-10-28 13:04
发表于 2020-10-28 13:04:23 | 只看该作者 �
去同行那里收一些来。
