查看: 1234|回复: 3
[求助中]
战神6-71-W65j0-D02
发表于 2021-5-15 03:16:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Q5控温是六脚
什么型号芯片
发表于 2021-5-15 10:12:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接短接就行,没必要换一个,
发表于 2021-5-15 11:24:16 | 只看该作者 �
内部就是两个7002场管。2n7002kdw可以代换
换好了,是Mos双合管  详情 回复 发表于 2021-5-17 20:58
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-5-17 20:58:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换好了,是Mos双合管
