查看: 3256|回复: 14
[维修经验]
asus六代打显卡驱动卡死mats维修
发表于 2020-7-16 14:02:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕6代的感叹号 打独显驱动卡死
用mats扫描A通道低位报错,换了解决
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-4-24 15:27:38 | 只看该作者 �
30系软件有吗
发表于 2020-7-26 15:15:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大神 双显卡用什么命令测?
发表于 2020-7-16 14:28:13 | 只看该作者 �
是换了显卡吗
H55
捡钱。。。送钱的生意。。。!换 显存颗粒。。。。。  详情 回复 发表于 2020-7-16 15:23
发表于 2020-7-16 15:23:13 | 只看该作者 �
发表于 2020-7-17 12:19:05 | 只看该作者 �
就换一个内存颗粒?这种测试一般不准
发表于 2020-7-17 15:16:44 | 只看该作者 �
换的显卡吗
换了一颗显存  详情 回复 发表于 2020-7-17 17:23
发表于 2020-7-17 17:23:28 | 只看该作者 �
换了一颗显存
发表于 2020-7-18 14:38:53 | 只看该作者 �
是进水了吗
发表于 2020-7-18 15:09:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
都这么厉害  不会测显存
发表于 2020-7-18 23:07:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如何确认哪个显存呢?
发表于 2020-7-19 11:18:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显存虚焊,加焊,不行就换显存
发表于 2021-1-4 16:17:52 | 只看该作者 �
不会测显存!!
发表于 2021-1-4 16:34:58 | 只看该作者 �
赞一个,学习一下
发表于 2021-5-6 16:00:16 | 只看该作者 �
有软件就是好!
