查看: 3583|回复: 10
[求助中]
求助一下,戴尔15-7559插适配器不定时掉电
发表于 2019-3-1 23:58:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
单独电池可以正常使用,插上适配器一会就掉电有的时候进到系统就掉电有的时候用一会,换过充电芯片还是一样,刷过bios还是一样,换了电池充电上下管也是一样,还有啥吗本人小白。。顺便附上原厂bios www.chinafix.com迅维网_dell 7559 DAAM9AMB8D0 REV;D 独显.zip (4.7 MB, 下载次数: 83)
发表于 2019-3-2 00:15:50 | 只看该作者 �
单独电池不掉,单独适配器掉
发表于 2019-3-2 00:25:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
接可调电源什么情况,是单适配器还是有电池再接适配器掉?
发表于 2019-3-2 06:08:21 | 只看该作者 �
换个适配器试试呢
发表于 2019-3-2 07:43:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查一下温控。
发表于 2019-3-2 12:07:27 | 只看该作者 �
                   隔离管性能许良把
发表于 2019-3-2 12:20:35 | 只看该作者 �
隔离管性能不良或坏了,看一下隔直电路吧
发表于 2019-3-2 13:21:01 | 只看该作者 �
检查保护隔离电路,或许是性能不好了,再检查一下温控,因为用电池,电流小,不掉电。    适配器电流大所以会插适配器掉电,可以试试检查这两个
发表于 2019-3-2 20:02:14 | 只看该作者 �
你测测保护隔离有没有问题
发表于 2019-3-2 22:17:37 | 只看该作者 �
换原装的 试试
发表于 2019-3-3 17:06:30 | 只看该作者 �
大电流的直接换适配器,接可调试的吗?
