查看: 17636|回复: 125
[主板维修]
昂达a78gt 5VSB短路
发表于 2013-8-27 00:37:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同事拿来一块昂达a78gt主板说是不开机。接到手后看了一下外观。外观正常。于通电(通常应该先测一下各接口有无短路,这里没测的原因看下面)。
通电后如下图,发现5VSB短路(l图中红色的最下面的那行)本来是5VSB的因为短路显示的是1.75V。后面的是电流3.93A。
因为是昂达的板,没图纸只能老老实实的跑线。从ATX电源5VSB那里开始。在板的背面看到有两头。一个是向上(CPU)一个是向下()南桥方向)。用割线大法,把5VSB向上的线割断。经打值发现上面的是没有短路。于下再割下面的,测量后发现也没有短路。5VSB依然还有在短路。经仔细查看后发现ATX5VSB相连的只有一个贴片电容,
立马干掉,
再测ATX5VSB不短了。
把刚才割的地方补好上电,5VSB电压有了,待机电流也正常的。
上U上内存开机,各路电压电流也都出来了主板跑码也显示了。
从基地跑出来一年多了还是第一次发贴。小弟刚入行,以后还请各位前辈多多指点。
补充内容 (2013-9-15 14:46):
附件在64楼,要的去下。
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员11293860.5元2022-4-20 21:15
 会员10612900.5元2021-5-5 22:56
 会员13353890.5元2021-4-30 15:19
 会员11259040.5元2019-3-31 15:42
查看所有购买记录
参与人数 12下载分 +115 收起 理由
siner + 5 赞一个!
黑着眼眶熬夜 + 10 求电源卡的设计方案!!!好东西给力啊
zhx65257855 + 10 自制的这电源牛逼啊!!!!!!
Rngon + 10 很给力!
熊猫大眼 + 10 王哥这个检测卡牛啊!
杨慧春 + 10 好好干 王长虹
wbin0611 + 10 很给力!
长方形 + 10 赞一个!
wt求问 + 10 很给力!
ihiaqt8899 + 10 很给力!
本文由 会员464872 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-9-4 14:30:33 | 只看该作者 �
有一点不明白 测电压这样应该可以 测电流这玩意怎么测  请高手指教 我指的是怎样实现串联测电流
电压表正极串一块电流表就行;啊  详情 回复 发表于 2013-9-7 23:00
发表于 2013-8-27 15:52:24 | 只看该作者 �
yjjbgpl 发表于 2013-8-27 08:11
楼主。你那是什么神器,说下,好使不,
自已做的,用了快一年了,觉得还行吧。现在诊断卡都很少用了。只要能看到电压电流正常的。基本上板都OK了。比如说,主板触发。通常要用万用表一点一点的去测量。现在有了这个,只要一通电就知道那一路电压怎么样,走了多少电流。
你做的工具很管用,如果主板5VSB测试点对地阻值短路的话,一般开机触发3.3V,5V,12V 工作电流会直接保护没有输出的。  详情 回复 发表于 2015-11-3 16:36
发表于 2013-8-27 15:46:26 | 只看该作者 �
非关风雨 发表于 2013-8-27 13:15
楼主你的这个卡是什么神器  没见过啊  太强大了 一目了然啊
如楼上所说。ATX各路电压电流检测。因为在有些电路中有电压不一定有电流。这个东西各路走了多少电流可以看到。有轻微的短路电流会常大。也就是说只要是有特别大的电流都是不正常的。
你说的电路中有电压不一定有电流,常指的是电路工作处于空载状态也会导致,轻微的短路只会导致测试点工作电压异常被拉低,即电流值也会增加。  详情 回复 发表于 2015-11-16 15:25
发表于 2013-8-27 02:50:36 | 只看该作者 �
这卡老牛逼了,一目了然啊,不错的利器。
发表于 2013-8-27 07:22:06 | 只看该作者 �
楼主自已做的维修电源吗,看着挺直观呀。
发表于 2013-8-27 08:11:21 | 只看该作者 �
楼主。你那是什么神器,说下,好使不,
自已做的,用了快一年了,觉得还行吧。现在诊断卡都很少用了。只要能看到电压电流正常的。基本上板都OK了。比如说,主板触发。通常要用万用表一点一点的去测量。现在有了这个,只要一通电就知道那一路电压怎么样,走  详情 回复 发表于 2013-8-27 15:52
发表于 2013-8-27 08:40:40 | 只看该作者 �
这样工具不错,直观方便!
发表于 2013-8-27 08:41:35 | 只看该作者 �
楼主这最闪眼的就是这代码卡了。请问这是什么代码卡 啊 ?第一次看见
发表于 2013-8-27 08:53:18 | 只看该作者 �
哪里有这个卡卖啊,想弄一个
发表于 2013-8-27 09:03:30 | 只看该作者 �
代码卡是吸引人的地方,
发表于 2013-8-27 09:05:34 | 只看该作者 �
我想问一下楼主,哪儿有这个测短路的卡出售,给个地址,万分感谢
自已做的。没有销售的。你要是要的话过两天可以给你传份资料。  详情 回复 发表于 2013-8-27 15:48
发表于 2013-8-27 09:32:06 | 只看该作者 �
短路测试卡,什么东东啊
发表于 2013-8-27 13:12:57 | 只看该作者 �
楼主大哥求这款电压电流表的电路图,所需材料。
好 过两天我把资料传给你。  详情 回复 发表于 2013-8-27 15:47
发表于 2013-8-27 13:15:51 | 只看该作者 �
如楼上所说。ATX各路电压电流检测。因为在有些电路中有电压不一定有电流。这个东西各路走了多少电流可以看到。有轻微的短路电流会常大。也就是说只要是有特别大的电流都是不正常的。  详情 回复 发表于 2013-8-27 15:46
发表于 2013-8-27 15:47:14 | 只看该作者 �
好 过两天我把资料传给你。
同求,确实是神器  详情 回复 发表于 2013-9-3 08:37
发表于 2013-8-27 15:48:13 | 只看该作者 �
最好能把资料上传,让大家都能下  详情 回复 发表于 2013-9-5 23:31
谢谢,到时候也做一个。提高维修效率  详情 回复 发表于 2013-8-27 17:07
发表于 2013-8-27 16:35:21 | 只看该作者 �
老师,你的设备真的很厉害,能多来几张图片让我们详细看看他的全方位的情况吗?
老师不敢当。过几天上图吧,我把资料整一下上传上来  详情 回复 发表于 2013-8-27 18:15
发表于 2013-8-27 17:07:41 | 只看该作者 �
谢谢,到时候也做一个。提高维修效率
发表于 2013-8-27 18:15:00 | 只看该作者 �
能把资料传一份吗?邮箱:  详情 回复 发表于 2013-9-2 22:21
发表于 2013-8-27 18:19:18 | 只看该作者 �
那就先谢谢了楼主了、
