楼主: danran
昂达a78gt 5VSB短路
发表于 2013-9-23 11:07:49 | 只看该作者 �
多谢楼主分享   简直是强人
发表于 2013-9-25 09:39:43 | 只看该作者 �
学习,厉害,我知道了
发表于 2015-11-3 16:34:36 | 只看该作者 �
电力表 太厉害哦,哈哈
发表于 2015-11-3 16:36:22 | 只看该作者 �
danran 发表于 2013-8-27 15:52
自已做的,用了快一年了,觉得还行吧。现在诊断卡都很少用了。只要能看到电压电流正常的。基本上板都OK了 ...
你做的工具很管用,如果主板5VSB测试点对地阻值短路的话,一般开机触发3.3V,5V,12V 工作电流会直接保护没有输出的。
发表于 2015-11-3 16:39:46 | 只看该作者 �
潇雨漠燃╮ 发表于 2013-9-7 23:00
电压表正极串一块电流表就行;啊
是的,电流表还有一端必须要接负极地线才行,根据电流从正极输入,负极输出形成回路工作状态特性。
发表于 2015-11-3 16:45:02 | 只看该作者 �
你的电源比我的还强悍
发表于 2015-11-3 16:45:49 | 只看该作者 �
5VSB短路楼主这里也可以直接用烧鸡法解决故障,其这里3.3VSB工作电流在主板待机时候推测会不存在。
发表于 2015-11-3 17:09:09 | 只看该作者 �
这个电源很方便啊
发表于 2015-11-11 14:15:17 | 只看该作者 �
楼主自已做的维修电源吗,看着挺直观呀
发表于 2015-11-11 16:39:22 | 只看该作者 �
一目了然啊,不错的利器。
发表于 2015-11-11 17:27:11 | 只看该作者 �
这里滤波电容短路的话,上电工作应该会发烫。
发表于 2015-11-11 17:40:23 | 只看该作者 �
一般主板5vsb短路的话,主板待机指示灯也会不亮和造成开机针电压无法产生。
发表于 2015-11-11 17:49:25 | 只看该作者 �
短路使用割线法然后去测量5vsb对地阻值也是一种方法,这里5vsb短路待机电流也就是所谓的电容
发表于 2015-11-11 17:51:42 | 只看该作者 �
这里5vsb短路待机电流就是所谓的滤波电容漏电流工作值。
发表于 2015-11-11 18:04:35 | 只看该作者 �
学习一下。滤波电容坏了,造成短路接地了,为什么不是0V还有1V多
滤波电容坏掉,5VSB不是OV还有1V多,推测这里5VSB测试点对地阻值在几十欧姆多左右。  详情 回复 发表于 2015-11-16 13:39
如果这里5VSB测试点电压为OV的话,说明滤波电容没有完全进行充电,工作状态一直处于接地放电,而这里的1V多你可以理解成ATX电源输出5VSB电压经过短路对地电阻减去一定压降得到的电压值。  详情 回复 发表于 2015-11-12 10:11
短路接地5VSB测试点电压在这里不是0V还有1V多,这个与短路测试点对地电阻大小和滤波电容本身漏电程度有关系。  详情 回复 发表于 2015-11-12 09:51
发表于 2015-11-11 18:50:10 | 只看该作者 �
0v推测是5vsb测试点对地阻值处于完全短路状态,一般为0到10欧姆以内,这里的1v多只能说明滤波电容两端阻值处于轻微短路状态,5vsb测试点对地阻值在10欧以上,其在正常状态下,电容一端对地阻值是处于接地状态的。
发表于 2015-11-11 19:02:40 | 只看该作者 �
楼主,这个电流表和电压表在哪里买得到,主要是想好用呀。如果你有现货也可以哦。
发表于 2015-11-11 19:10:21 | 只看该作者 �
自己做的,带led数码管显示功能。
发表于 2015-11-12 09:51:41 | 只看该作者 �
谢谢学习了,以后要多查查看  详情 回复 发表于 2015-11-12 21:38
发表于 2015-11-12 10:11:54 | 只看该作者 �
