楼主: danran
昂达a78gt 5VSB短路
发表于 2015-11-12 10:20:03 | 只看该作者 �
呵呵,楼主的电源测试卡是亮点了。
发表于 2015-11-12 10:22:45 | 只看该作者 �
5VSB短路一般这里其实也可以插诊断卡就可以判断,其待机指示灯也不会亮。
发表于 2015-11-12 21:38:45 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-11-12 09:51
短路接地5VSB测试点电压在这里不是0V还有1V多,这个与短路测试点对地电阻大小和滤波电容本身漏电程度 ...
谢谢学习了,以后要多查查看
发表于 2015-11-12 21:58:09 | 只看该作者 �
楼主这个设备是???看起来好高端哦
发表于 2015-11-12 22:06:22 | 只看该作者 �
最后一张图里的是什么仪器看起来很高端啊
发表于 2015-11-13 07:02:36 | 只看该作者 �
就是用数码管制作的电流表。
发表于 2015-11-13 07:15:03 | 只看该作者 �
5vsb短路的同时,这里开机触发电源输出也会出现保护现象。
发表于 2015-11-16 13:39:13 | 只看该作者 �
yi18680542 发表于 2015-11-11 18:04
学习一下。滤波电容坏了,造成短路接地了,为什么不是0V还有1V多
滤波电容坏掉,5VSB不是OV还有1V多,推测这里5VSB测试点对地阻值在几十欧姆多左右。
发表于 2015-11-16 14:02:23 | 只看该作者 �
这里5VSB 贴片电容本身微短路漏电最好建议更换相同规格来解决故障,防止ATX5VSB电压输出到对应相连负载元器件工作不稳定,引起负载工作发热,即在这里本身起到滤波输出作用。
发表于 2015-11-16 14:05:57 | 只看该作者 �
这种情况用手去摸下这个贴片电容可能烫会起泡。
发表于 2015-11-16 15:25:58 | 只看该作者 �
danran 发表于 2013-8-27 15:46
如楼上所说。ATX各路电压电流检测。因为在有些电路中有电压不一定有电流。这个东西各路走了多少电流可以 ...
你说的电路中有电压不一定有电流,常指的是电路工作处于空载状态也会导致,轻微的短路只会导致测试点工作电压异常被拉低,即电流值也会增加。
发表于 2015-11-20 21:44:45 | 只看该作者 �
这里主板5vsb短路的同时,推测短接绿黑线强制开机也是无效的,因为主板绿线电压工作有经过5vsb上拉。
发表于 2015-11-20 22:11:33 | 只看该作者 �
好东西要一块分享哦
发表于 2015-11-20 22:53:13 | 只看该作者 �
你这个表示怎么做滴呢
发表于 2015-11-21 13:00:14 | 只看该作者 �
那电源数字化高大上阿  下份资料看看
发表于 2015-11-21 14:07:53 | 只看该作者 �
你做那个机器花了多少时间
发表于 2015-11-21 14:14:13 | 只看该作者 �
神器啊!能买么?
发表于 2015-11-21 14:14:48 | 只看该作者 �
做好发去淘宝卖
发表于 2015-11-21 23:15:58 | 只看该作者 �
学习到了,真不错哈。也想做这个检测电流的表 以后自己开店肯定用的着的,。有空跟楼主学习以下
发表于 2015-11-27 15:27:38 | 只看该作者 �
这维修设备真厉害,楼主也很强大
