查看: 5072|回复: 7
[拆机体验]
朗科NV7000-t 1TB固态硬盘拆解+MAP1602开卡固件检测
发表于 2023-11-3 09:12:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手头上这个朗科NV7000-t是1TB的,正面啥都没贴,能直接看到上面的芯片,而有贴纸的这边是它的背面,这边并没有电子元件,正面不贴任何东西其实对SSD的散热更好。
PCB正面有三颗主要的芯片,靠近M.2金手指那边的是联芸主控,右侧有两颗NAND闪存,可以看到SSD上是有四颗闪存位置的,1TB的只用了其中两个,说明单颗闪存容量是512GB,2TB的应该会把四颗闪存全焊上。
联芸MAP1602是采用DRAMLess设计的PCI-E 4.0 SSD主控。
两颗闪存从外观上看不出是哪家的,通过FlashID软件查看可以看到这是长江存储的第四代232层3D TLC。
固件版本命名是H230406a,实际应该是SVN11273。
CDI检测固件版本命名也是H230406a。
正好发现了MAP1602 SN11273这个固件,不过目前MAP1602的开卡工具和固件还没正式发布。
发表于 2023-11-3 09:39:31 | 只看该作者 �
这是什么测试软件 分享一下
发表于 2023-11-15 13:46:20 | 只看该作者 �
学习了,谢谢大神奉献
发表于 2023-11-17 15:04:15 | 只看该作者 �
学习了,谢谢大神奉献
发表于 2023-12-18 11:31:28 | 只看该作者 �
学习了,谢谢大神奉献
发表于 2023-12-20 10:06:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大佬技术牛逼。。。
发表于 2023-12-21 23:38:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,谢谢大神奉献
发表于 2024-1-1 15:35:46 | 只看该作者 �
感谢分享!楼主辛苦!
