查看: 1605|回复: 10
[求助中]
求师傅们看看这个NM-A273暗屏
发表于 2020-6-7 09:55:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
应该是装B壳的时候夹断了屏幕线,都烧焦了,然后换了个屏线就暗屏了,现在是测量屏幕接口 有高压, 怀疑是开启信号后面的小元器件烧了,求师傅们指点 哪个是开启信号 该怎么查。。。。
发表于 2020-6-7 10:05:06 | 只看该作者 �
先查一下  主板/屏 的保险       有惊喜
屏幕换过了,,主板屏线接口有高压  详情 回复 发表于 2020-6-7 10:14
发表于 2020-6-7 10:14:34 | 只看该作者 �
长安长 发表于 2020-6-7 10:05
先查一下  主板/屏 的保险       有惊喜
屏幕换过了,,主板屏线接口有高压
发表于 2020-6-7 10:52:41 | 只看该作者 �
查DISPOFF#是否有3V
没有的师傅, 其他都有3.3 就只有DISPOFF 还有20脚的那个+3VS 这个也没有电压,但是这个中间有个R21电阻  详情 回复 发表于 2020-6-7 11:20
发表于 2020-6-7 11:20:31 | 只看该作者 �
请师傅给指点指点  详情 回复 发表于 2020-6-7 11:20
发表于 2020-6-7 11:20:51 | 只看该作者 �
请师傅给指点指点
发表于 2020-6-7 16:12:37 | 只看该作者 �
@ ,小弟有时候代表没有的,看实际图纸,和实物电路板,您这个直接把后面撬起来,就飞3.3V 过去就行了,搞这么复杂干嘛
是的哥,我把信号通向EC的那个脚断开了 给他飞了一个3.3 挺好的,已经解决了  详情 回复 发表于 2020-6-7 20:31
发表于 2020-6-7 20:31:42 | 只看该作者 �
zwucong 发表于 2020-6-7 16:12
@ ,小弟有时候代表没有的,看实际图纸,和实物电路板,您这个直接把后面撬起来,就飞3.3V 过去就行了,搞 ...
发表于 2020-6-8 15:52:33 | 只看该作者 �
新问题又来了,14脚对地短路,,EC发烫, 待机电流0.1  但是电脑现在使用正常,,,,,,这下咋整
很明显屏线短路导致损坏EC背光开启,想完美就换EC  详情 回复 发表于 2020-6-9 09:40
发表于 2020-6-9 09:40:44 | 只看该作者 �
感谢师傅,麻烦问下师傅这个EC有没有程序  详情 回复 发表于 2020-6-11 10:20
发表于 2020-6-11 10:20:09 | 只看该作者 �
