查看: 4240|回复: 6
LD1010D正确的测量方法
发表于 2009-7-8 08:51:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
论坛上关于LD1010D相关问题提出来不少,但最终没有一个准确的答案是描述如何测试这种管,通常断电时D极和S极短路。但是上电的时候工作状态是怎样的呢?怎样直接测试它的好坏?
发表于 2009-7-8 09:06:10 | 只看该作者 �
具体没研究过!
这种耗尽型的管子损坏几率比较小!
可以尝试给G级加电压,DS会有阻值.
发表于 2009-7-8 09:22:18 | 只看该作者 �
2# 夜雨十三天
我这里有一片华硕板P5S533,CPU核心电压为0,拆下CPU后下管D极对地阻值为0,拆掉3个下管,用60N03T代换后,CPU核心电压上升到1.92V,上CPU发热很厉害,不跑码,很快就保护了。但论坛上都讲用60T03可以代换,是不是要将电源管理芯片也换掉啊??
发表于 2009-7-8 10:01:37 | 只看该作者 �
不要代换! 直接用原始的!
发表于 2009-7-8 11:07:57 | 只看该作者 �
4# 猥琐男
回这位师傅,CMOS已经清过,应该不可能是超频,更何况开机的时候,诊断卡没有代码显示,主板肯定还没有运行,我试多两次后,还烧短路了一个上管(60T03H),现在不敢试了,像“雨夜十三天”师傅说的,用原型号代换。等买到新的再试下。谢谢大家的意见。
发表于 2009-7-8 13:00:59 | 只看该作者 �
CPU旁邊的MOS,最好是都用一樣的,如果要換的話也換一樣的,
其中注意下幾點:
1.上MOS的的Rdson和下MOS的Rdson都要比較小。最好小于10m OHM.
2.MOS Id=?不能太小。通常都是40~70A,越大越安全。
3.如果希望MOS不燙,請注意每一顆MOS的gate電阻盡可能的小。通常0~2 OHM。
4。希望MOS不燙的話可以研讀下關于MOS的GATE節電容問題,對于上MOS來說通常G-S的節電容越大越好。
发表于 2009-7-31 13:36:02 | 只看该作者 �
以下是台湾主板维修基地“天堂有多远”的回复内容:可见他们是相当的热心,只是目前人气不够旺。大家去看一上啊!
(不好意思,因为是从繁体网页上复制过来的,所以下面有些是乱码,具体请打开下面网页)
http://www.chinafix.com.tw/bbs/v ... &extra=page%3D1
LD1010D(P通道場效)實地測量教學
下管, 短路
本帖最後由 天堂有多遠 於 2009-7-31 11:41 編輯 . i1 t  o( i8 b- D  e9 h2 p
. G; }% P. n1 Y: f% A$ w
回覆-田光飞同事的詢問- i8 e4 Y' x* [
主機板:ASUS P4P800-X3 j! @+ h& v3 `
下管: LD1010D(P通道場效)
/ w2 a/ ?/ ]2 k& e  l. s內容:由下圖可看到D,S兩級為上電是導通短路的
1 B" F) p; ^5 O8 [% g/ _3 d6 g3 t1.正常拆下來時.D,S級短路
/ W8 l( v9 _3 O2 ?8 @; `) N2.紅棒接G級,黑棒任接D,S級-電阻值為541歐姆左右
( U7 Q! U7 ~2 r; |& P/ R4 k3.紅棒接S級,黑棒碰一下G級(順向偏壓),再很快的將黑棒接D級,歐姆值會從275歐姆左右(看你的手快不快 )+ r6 N% b2 W6 v) v
  會一直降到短路.
% g8 H- g: f6 E. ?$ K6 ~/ C4 e這樣我們大概就可判斷這顆是好的P通道場效
下載次數:0
1 小時前
收藏 分享 評分
