查看: 841|回复: 5
华硕A40S K43SD V 4.1 开机直接上0.84不亮 纯新手求指导
发表于 2017-9-17 17:24:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机直接0.84 拔内存也一样 内存有1.5供电  桥很烫 加焊无果 有没有修过的前辈 指导一下 谢谢
发表于 2017-9-17 17:32:55 | 只看该作者 �
有没有师傅修过的呀  不要沉 跪求大神指导
发表于 2017-9-17 18:16:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查查供电有没有都出来,还有桥不应该很浆地。
发表于 2017-9-17 18:37:07 | 只看该作者 �
有短路吧。。。。。量量电感
发表于 2017-9-17 22:33:38 | 只看该作者 �
一冲上来就干桥,!你也是牛B,!!!!!!!!!
发表于 2017-9-18 06:19:40 | 只看该作者 �
按照时序查一下下面的信号复位都出来了没有,
