查看: 8685|回复: 18
[已解决]
715G4497-P03 灯闪 跳变 不开机通病维修(附电路图)
发表于 2018-1-3 16:10:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:715G4497-P03
机型:联想L2262WA  飞利浦226V3L  AOCe2250Sd
故障:5V跳变 灯闪不开机 电容没鼓包
拨掉屏排线可以正常开机,背光也正常
添加图上两个5V滤波电容解决,当然也可以换掉(加大)原两个电容
遇到过几台,都是相同故障
715G4497-P03电源板维修手册.pdf
5.42 MB, 下载次数: 176, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +4 +4 收起 理由
下个路口!见 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
mzvihv + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-1-4 14:07:57 | 只看该作者 �
路过学习,支持楼主希望楼主能有更好的帖子
发表于 2018-1-5 23:55:04 | 只看该作者 �
Thanks for your help, really usefor!!! Like to learn those new things.
发表于 2018-1-6 17:27:09 | 只看该作者 �
意思是出厂就没有电容?
发表于 2018-1-6 21:57:16 | 只看该作者 �
原电容用的时间长了,容量可能下降
了
发表于 2018-1-7 12:59:34 | 只看该作者 �
换几个容量 比较大一点的电容 ,我一般回在没装电容的地方装几个大一点的
发表于 2018-1-7 15:07:22 | 只看该作者 �
这个显示器的通病以前都是修驱动板解决,难道这里加电容也能解决,下次试试。
发表于 2018-1-7 16:52:22 | 只看该作者 �
看到电源板上的那个橙色电容没有,此类板的通病,接到这种板直接换。
谁都不扶,就扶你。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-1-8 16:58
发表于 2018-1-7 19:13:34 | 只看该作者 �
感謝您分享您的實踐經驗。 非常感謝你
发表于 2018-1-7 20:48:36 | 只看该作者 �
我个人认为直接换掉那两个滤波电容就可以了,没必要加上那个电容,加上那个电容是原来的电容容量下降加才起作用的。
发表于 2018-1-8 16:58:54 | 只看该作者 �
发表于 2018-1-10 08:05:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换新电容吧,原来电容老化了,纹波大,导致电压不稳。
发表于 2018-1-10 18:24:18 | 只看该作者 �
加什么电容   橙色那个换了就可以。  AOC基本那个问题
发表于 2018-1-12 10:49:40 | 只看该作者 �
学习了...............................................
发表于 2018-1-12 16:53:29 | 只看该作者 �
学习了下次碰到就好弄了                     。
发表于 2018-1-12 16:57:33 | 只看该作者 �
有自闪灯,基本上还是有救的。不行就换板子
发表于 2018-2-21 18:31:43 | 只看该作者 �
直接换电容不是更好吗?此驱动板贴片电容坏的比较多。
发表于 2018-2-21 20:34:12 | 只看该作者 �
发表于 2018-11-17 17:01:16 | 只看该作者 �
   就是电容老化,容值不够了,好多电容看着没鼓包,不代表就是好的,应该拆下来用电容表测量一下容值,差的多了就换新的,不用在空位添加新电容,主板上原来的电容一定有容值不够的,应该拆下来不要。
