查看: 5390|回复: 46
[求助中]
联想E520,这问题都没见过你,你见过吗???
发表于 2014-6-29 15:37:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
能触发,能关机,触发到0.352.不掉电,不重启。测:触发后除3V和5V以外,其他所有电感无供电,已刷BIOS。已换IO,涛声依旧,这让俺怎么修啊,谁碰到过???给个思路吧!大神
续:这主板和E420一样,双胞胎,BIOS也一样
发表于 2014-6-29 15:46:09 | 只看该作者 �
条件多给点,上传一下图纸嘛。
发表于 2014-6-29 15:47:38 | 只看该作者 �
你看一下肉存电压的开始信有出来了吗?
发表于 2014-6-29 15:59:22 | 只看该作者 �
  目测南桥应该发烫,换南桥
发表于 2014-6-29 16:41:48 | 只看该作者 �
头疼死我了,谁给个思路啊
发表于 2014-6-29 16:45:11 | 只看该作者 �
之前修过一台掉电的,类似aux电压没出
发表于 2014-6-29 16:50:59 | 只看该作者 �
按时序查下供电
发表于 2014-6-29 17:10:16 | 只看该作者 �
应该查下后极转换电压
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-3 21:11
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-30 01:07
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-29 18:06
发表于 2014-6-29 17:17:02 | 只看该作者 �
电源芯片坏的多
发表于 2014-6-29 17:38:15 | 只看该作者 �
找个图纸按时序好好查查    大多数触发后  先出的是内存供电
发表于 2014-6-29 19:12:33 | 只看该作者 �
没有碰到过,按时序先量吧。楼主修好了说声。谢谢
发表于 2014-6-29 20:30:49 | 只看该作者 �
各大电感对地阻值是多少
发表于 2014-6-29 20:34:08 | 只看该作者 �
南桥没工作
发表于 2014-6-29 20:35:31 | 只看该作者 �
出发到0.352了 这么高的电流只有 3V 5V?看看有没有发热的原件
发表于 2014-6-29 21:48:55 | 只看该作者 �
应该有短路了,或者其他元件不良。
发表于 2014-6-29 22:46:27 | 只看该作者 �
换3 5V供电芯片  这个芯片比较贵   最好还2个   以备不测最贵的时候买过60块一个
发表于 2014-6-29 22:48:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把待机芯片换掉
发表于 2014-6-30 09:24:01 | 只看该作者 �
修电压了....这还用问
会员574291 该用户已被删除
19#
发表于 2014-6-30 09:40:32 | 只看该作者 �
看南桥条件这些是否正常啊
发表于 2014-6-30 09:51:13 | 只看该作者 �
随便找一个芯片,测它的开启条件成立不?不成立顺着查找,南桥坏的可能是有的.还没到bios那一步.
