ZXCVWtest
联想E520,这问题都没见过你,你见过吗???
发表于 2014-6-30 09:56:20 | 只看该作者 �
照时序上来说该桥发电压开启信号,查查相关信号出来没有
发表于 2014-6-30 10:01:30 | 只看该作者 �
电压都没出来你换BIOS?人才来的
发表于 2014-6-30 10:45:43 | 只看该作者 �
也许是后期短路,看下转换电压那里正常不。各大电感阻值。
发表于 2014-6-30 11:07:38 | 只看该作者 �
按时序  看看哪个信号没出来    再找原因
发表于 2014-6-30 11:41:51 | 只看该作者 �
网卡有么有坏   检查一下
发表于 2014-6-30 11:46:55 | 只看该作者 �
转换电压,再就是看南桥工作条件。这两块吧。南桥坏的可能性比较大
发表于 2014-6-30 12:34:10 | 只看该作者 �
看看时序图,查查其他供电
发表于 2014-6-30 13:05:06 | 只看该作者 �
开启S3信号还没有出来吧
发表于 2014-6-30 13:44:16 | 只看该作者 �
加焊南桥啊
发表于 2014-6-30 14:37:08 | 只看该作者 �
应该是有后级短路的地方,或者换个3 5v芯片试试
发表于 2014-6-30 14:41:14 | 只看该作者 �
不知道.......
发表于 2014-6-30 21:57:25 | 只看该作者 �
S1念 发表于 2014-6-29 20:30
各大电感对地阻值是多少
各大电管都不短,都很正常。
发表于 2014-6-30 21:58:03 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2014-6-29 20:35
出发到0.352了 这么高的电流只有 3V 5V?看看有没有发热的原件
北桥和显卡有一点点温度,感觉很正常
发表于 2014-6-30 21:58:56 | 只看该作者 �
瑞雪兆丰年 发表于 2014-6-29 22:46
换3 5V供电芯片  这个芯片比较贵   最好还2个   以备不测最贵的时候买过60块一个
3v5v都正常,还需要换待机芯片????
发表于 2014-6-30 22:00:20 | 只看该作者 �
这个机器先机芯片坏的多,可以一试啊!
发表于 2014-7-3 21:05:31 | 只看该作者 �
换个cpu试下。
发表于 2014-7-4 07:37:46 | 只看该作者 �
各大电感对地阻值是多少
发表于 2014-7-5 15:21:00 | 只看该作者 �
这个应该是供电的问题。
发表于 2014-7-5 16:35:50 | 只看该作者 �
按照时序来查啊,这个板是哪个代工的呢?
发表于 2014-7-6 12:21:17 | 只看该作者 �
是桥没有工作吧,查查南桥的工作条件
