- 积分
- 405
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-3-7
- 精华
接到同行一台联想一体机,按键没反映,不开机
拆机测试按开机键电源绿线会从4.45V - 0V
拨掉主板接头短接绿线对地,风扇不转,看来电源坏了
该电源PS252C1+CM6802TAHX,直接找这两个芯片的供电脚,供电脚肯定接电解电容,不是老说供电、时钟、复位吗?供电所有芯片都要的
测到PS252C1应该是没问题的,但CM6802TAHX供电电容两脚只有7欧,差不多短路了,焊掉芯片引脚后阻值正常,看来6802肯定是坏了
查到新备料没有,最后用尽洪荒之力在一个HP原装电源上拆到一个CM6802AHG
焊好测试还是没输出,经反复测试PS252C1芯片4脚接绿线,3脚发出开机信号
3脚绿线0V情况下会跳到0V,但绿线高电压时3脚电压0.8V-3.2V跳变,3脚后接M14光耦
拆掉光耦不会跳,心中暗喜,换后所有正常。
