查看: 2422|回复: 3
[维修经验]
联想潮7000-15arr 不显维修
发表于 2022-4-1 18:53:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  流程拆机观察量短路 主供电短路然后烧出来一个接着量隔离管组织正常后装机不显 电流0.9 1.1 0.87 先刷BIOS不行 后量到GPU4个电杆无电 查RT3662AC 19 5 5 1.8 EN 均有 闲得无事拿到BGA上面烤 主板热的时候能亮机 CPU供电芯片和GPU供电芯片一样 互换无效 想着干掉独显 断开两个19节点 取掉两个芯片 开机OK
参与人数 2下载分 +3 +2 收起 理由
我来修一下 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-4-1 23:13:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
所以是独显核心坏了?
发表于 2022-4-2 16:01:03 | 只看该作者 �
不错,改集显成功一例
发表于 2022-4-2 17:26:16 | 只看该作者 �
问题没找准,牺牲独立显卡是下下策。
