查看: 4219|回复: 6
OPPO R9不显示故障维修
发表于 2021-3-27 11:00:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
OPPOR9不显示故障维修
  【故障机型】:OPPO R9
【故障现象】:
  机器为二修不显示。
【故障分析】:
  R9乃冷光屏,不显示我们就测其三路供电的阻值电压即可。
【维修过程】:
  观察显示芯片周围发现有进水烧糊的痕迹,有个限流电阻被短接,旁边电感碎裂,但是里面线圈没有断,我们先测量左边排感阻值正常。
  于是更换那个碎裂的电感,怀疑进水将他烧坏。
  开机故障依旧。
  测量显示输出三路电压阻值正常,但是没有电压,于是更换显示ic。故障依旧。
  看到原理图上显示ic有两个使能信号。
  EN_VDD_VSS_LCD这一路有1.8V EN_AVDD这一路直通座子,我们直接借一个1.8V电压,让显示ic手动开启。
  开机测试显示电压依然没有输出,我们扣上电池测量显示ic输入端的限流电阻R2311两头都有4V主供电,但是开机后测量发现他一端是4V另一端变成了2.2V。
  直接短接他。
【维修结果】:
  开机测试,完美修复。
本案例由(鑫智造会员)提供
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://sz.xw360.com/
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237有事您Q我  2867126052有事您Q我
  点击链接http://www.xzmpdf.net/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2021-3-27 16:11:28 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
谢谢老师分享·讲得很详细
发表于 2021-3-27 16:45:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
厉害了{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2021-3-27 18:53:35 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
借一个1.8V电压,让显示ic手动开启。厉害
发表于 2021-3-28 11:10:03 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
思路清晰,讲解的很到位。。。。。。
发表于 2021-3-28 11:49:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
思路清晰,讲解的很到位。
发表于 2021-3-29 17:28:50 | 只看该作者 来自: 重庆涪陵区 来自 重庆涪陵区
谢谢楼主的分享 学习了
