查看: 4278|回复: 16
[维修求助]
iphone11 进系统五分钟自动重启
发表于 2021-3-1 04:05:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机进系统五分钟自动重启。重启代码说是电池,但是换了很多电池都不行。后盖总成也试了很多个。主板上层也搬过了。师傅说不直通usb充电。有那位大师有这种案例的呀。这主板收来的。是不是CPU问题了呢。大师帮我分析一下。帮我维修师傅已经头大了。发去的时候拍胸口说包修好。现在他都不敢出声了。刚问我要地址发回来。都放他那快20天了。
发表于 2021-3-10 12:58:16 | 只看该作者 �
像7P无音频现象
发表于 2021-3-9 17:13:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也有个11搬了上层还是重启,然后一直换外配换好了
我这电池无数据。你那也是?  详情 回复 发表于 2021-3-26 11:48
发表于 2021-3-9 04:30:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你排除外配了吗。  好像要原装开机排和原装尾插。
发表于 2021-3-2 22:46:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
程经纬 发表于 2021-03-02 22:44
看不到重启数据不好分析,要看具体时间和代码才好分析,电池不可能5分钟准时重启
嗯。迟几天回家收到快递装机再看看代码。
发表于 2021-3-2 22:44:50 | 只看该作者 �
嗯。迟几天回家收到快递装机再看看代码。  详情 回复 发表于 2021-3-2 22:46
发表于 2021-3-2 18:02:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
傻瓜电脑 发表于 2021-03-02 14:28
哈哈 重启是最不好弄的
是的。艾。搬上层都一样。是不是CPU烧了。扣错电池扣导致
发表于 2021-3-2 14:28:36 | 只看该作者 �
哈哈 重启是最不好弄的
是的。艾。搬上层都一样。是不是CPU烧了。扣错电池扣导致  详情 回复 发表于 2021-3-2 18:02
发表于 2021-3-9 22:58:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
打一下电池两个检测脚阻值,其中一个偏大或偏小说明CPU挂了,看你爱思图电池没信息
测到的和我id板好的一样值  详情 回复 发表于 2021-3-26 12:00
红色线放硬盘那。我再测一下是346这样两个值。是正常嘛。反正发到深圳曼哈数码那都说没得救了  详情 回复 发表于 2021-3-26 11:56
我去。又量了两个一样了。  详情 回复 发表于 2021-3-26 11:54
真如你所说。里面那个值1400边上这个340正常  详情 回复 发表于 2021-3-26 11:51
发表于 2021-3-10 22:30:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重启记录看一下
发表于 2021-3-22 09:22:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
试试这个
发表于 2021-3-22 09:28:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最新q
发表于 2021-3-26 11:48:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我这电池无数据。你那也是?
发表于 2021-3-26 11:51:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-3-26 11:54:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我去。又量了两个一样了。
发表于 2021-3-26 11:56:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-3-26 12:00:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测到的和我id板好的一样值
