查看: 3992|回复: 25
[维修经验]
Z400暗屏故障
发表于 2021-3-25 12:58:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Z400,能开机,能进系统,但亮度非常低,仅可以看到有图像,进系统后节无效。1.外接屏测试 。正常亮度。
2.更换内屏测试。故障依旧。以此排除屏的问题。
3.测试主板上的屏接口电压。见下图:  1#,2# +ledvdd 19v.
7# DISoff# 3.3v.
8# INVT_PWM 0V.
29# +3VS 3.3V.
30#,31# Lcdvdd_conn 3.3v.
40# +3vs_coms 3.3v
如上所见除了8#,余者皆正常。
8#由r430 r431引来,一来自南桥PCH_PWM,一来自EC EC_INVT_PWM.
测试两个电阻两端电压。R430 pch_pwm有3.3v电压,但此电阻为空。
r431 EC_INVT_PWM. 0V,追溯到源头EC 25#,也是0v.测此电阻两端阻值未见拉低。放弃对此信号异常原因的追寻。将电阻移至r430由南桥提供信号。
通电测试亮机,屏幕亮度正常了。
这种暗屏的故障问题也不复杂,但少见,此案例奉上以供参考。写贴不易,求评分鼓励。
参与人数 4下载分 +9 +6 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
我会很乖滴 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2021-3-25 18:43:53 | 只看该作者
厂家已经预料到这种情况所以留个备用信号线给你
发表于 2021-3-25 13:45:06 | 只看该作者
可以的,设计时考虑过用PCH控制,移动电阻即可
发表于 2021-3-25 13:59:32 | 只看该作者
谢谢分享..........
发表于 2021-3-25 14:28:39 | 只看该作者
问题还是没有找到,只是避开问题而已,EC为什么没有EC_INVT_PWM,是EC损坏还是其他问题导致的??可能是LID_SW#导致的
一般都是直接拉一个3.3V 过去 能用就行  详情 回复 发表于 2021-3-25 16:14
参与人数 1下载分 +3 +3 收起 理由
xiaojunhml + 3 + 3 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2021-3-25 14:34:05 | 只看该作者
其实这种暗屏应该很好修  楼主弄复杂了
发表于 2021-3-25 14:37:58 | 只看该作者
这个机器BIOS有问题,会造成亮度很低。
发表于 2021-3-25 15:10:57 | 只看该作者
算是曲线救国了
发表于 2021-3-25 15:44:43 | 只看该作者
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-3-25 16:14:10 | 只看该作者
korochi 发表于 2021-3-25 14:28
问题还是没有找到,只是避开问题而已,EC为什么没有EC_INVT_PWM,是EC损坏还是其他问题导致的??可能是LID ...
发表于 2021-3-25 22:32:13 | 只看该作者
我遇到8脚没电的,直接78短接,稳得一批
发表于 2021-3-26 00:46:32 | 只看该作者
如果是亮度低。一般是BiOS问题
发表于 2021-3-26 00:59:39 来自迅维网APP | 只看该作者
遇到是换ec好的
发表于 2021-3-26 10:12:04 来自迅维网APP | 只看该作者
很好,非常感谢!
发表于 2021-3-26 10:35:30 来自迅维网APP | 只看该作者
很好的经验
发表于 2021-3-26 11:09:00 | 只看该作者
这个EC带程序的吧,遇到背光调节信号问题的我是直接飞线搞定
发表于 2021-3-26 11:30:30 | 只看该作者
路过学习,谢谢分享
发表于 2021-3-26 11:44:38 来自迅维网APP | 只看该作者
你改完就调节不了了吧
试过了,能调节亮度。  详情 回复 发表于 2021-3-28 11:46
发表于 2021-3-26 13:22:11 来自迅维网APP | 只看该作者
学习了,下次再发为你点赞
发表于 2021-3-26 13:38:32 | 只看该作者
电阻  个是精修啊  厉害
