查看: 1725|回复: 6
CPU供电
发表于 2014-8-1 13:02:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昂达G43\D3 刚开始都不能触发 后来把CPU的从电源管理芯片拆了 就能触发 很果断的就换上了个从电源管理芯片  但是装真的CPU上去 一触发就掉电 不装CPU就能正常触发 我也换了很多个CPU还是一样的一触发就掉电  CPU的电源管理芯片是RT8802A 加BD=CK组合  是不是RT8802A也坏了呢? 求助大神!!!!
发表于 2014-8-1 13:42:46 | 只看该作者 �
先测测上下管吧   看上下管正常不?
发表于 2014-8-1 13:45:41 | 只看该作者 �
瞬间检测看是不是哪里没出电。
发表于 2014-8-1 13:54:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主的我前几天修的主板一样的现象,而且IC也是一样的。管子和IC都换了,还是没好,最后发现只要取了总线管子就不再断电了。确定是南桥坏了
为什么取了总线的管子就好了就确定是南桥坏?不明白,指点下,谢谢了。  详情 回复 发表于 2014-8-1 15:30
看来应该是你说的SB坏了 我也是一样的的IC 上下管都换了 还是一样 又一块没救的板 桥我一般当料板处理 嘿嘿 谢谢  详情 回复 发表于 2014-8-1 15:11
发表于 2014-8-1 15:11:43 | 只看该作者 �
メ爱你1314 发表于 2014-8-1 13:54
楼主的我前几天修的主板一样的现象,而且IC也是一样的。管子和IC都换了,还是没好,最后发现只要取了总线管 ...
发表于 2014-8-1 15:30:35 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-1 15:32:39 | 只看该作者 �
难道是南桥坏了吧
