查看: 1873|回复: 16
[系统故障]
win7装系统后出现病毒提示语
发表于 2021-3-3 11:34:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我今天吧盘重做了还是不行
发表于 2021-3-4 17:32:28 | 只看该作者 �
这个是PE自带的,很多PE软件刚出免费的时候很好用,有一定知名度后就耍流氓了,不付费就捆绑很多流氓插件
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-3 16:59:41 | 只看该作者 �
估计系统自带病毒 哟
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-8 07:19:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
病毒都是相对的
发表于 2021-3-8 06:32:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用系统总裁 安装系统 可以滤掉
发表于 2021-3-6 08:44:34 | 只看该作者 �
还没出生就夭折了
发表于 2021-3-6 08:43:56 | 只看该作者 �
还没出生就夭折了
发表于 2021-3-5 15:29:11 | 只看该作者 �
用的啥系统,我也下载一份
发表于 2021-3-8 09:19:00 | 只看该作者 �
那就比系统在流氓一点,换个系统换个装机u盘
发表于 2021-3-8 10:18:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这是在哪里下载的流氓系统
发表于 2021-3-8 10:19:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
建议优选微pe,然后选择U大仙,没有广告后门,还有系统建议用官方系统或者去我告诉你网站下载系统
发表于 2021-3-8 11:36:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接上原版系统鸭
发表于 2021-3-8 14:23:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个PE系统,在装系统
发表于 2021-3-9 05:59:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这提示,一般都不是病毒,一般就是pe捆绑的垃圾软件啥的
发表于 2021-3-9 07:41:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用微pe,另外也换个系统
发表于 2021-3-10 13:57:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
启动菜单 不进pe。手动启动ghost  下个好镜像
发表于 2021-3-11 17:49:53 | 只看该作者 �
这个情况很多不是系统的问题,而是PE在偷偷耍流氓!
