查看: 2793|回复: 8
华为Mate8无触摸
发表于 2021-3-18 13:20:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   修一台华为Mate8无触摸,据说是上个师傅换电池后,触摸就用不了,于是拆开手机,取下屏幕,发现座子箭头处有个电容掉了 ,仔细看是短线了 用刀片把右边细一点那个箭头处用刀片轻轻刮开,把两个箭头点用铜丝连接好,装机测试OK!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-3-18 14:31:22 | 只看该作者 �
这个地方比较脆弱!粗暴拆机高发地带,前两年经常搞这个
之前赚了不少吧  详情 回复 发表于 2021-3-18 16:57
发表于 2021-3-18 16:57:08 | 只看该作者 �
之前赚了不少吧
发表于 2021-3-18 18:00:36 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享6666
发表于 2021-3-19 10:21:01 | 只看该作者 �
实在是看不清
发表于 2021-3-22 09:12:03 | 只看该作者 �
MATE8拆屏线用手扣,很大机率出现不触摸,黑屏等故障。原因都是掉件
发表于 2021-3-22 13:26:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主分享,又学到了
发表于 2021-3-23 09:20:13 | 只看该作者 �
是不是拆机的时候,不小心电容拆掉了。
估计是上个师傅换电池 扣排线的时候扣掉。  详情 回复 发表于 2021-3-23 16:34
发表于 2021-3-23 16:34:31 | 只看该作者 �
无名而为 发表于 2021-3-23 09:20
是不是拆机的时候,不小心电容拆掉了。
估计是上个师傅换电池, 扣排线的时候扣掉的。
