查看: 23000|回复: 12
小米6开机米字界面反复重启
发表于 2019-11-8 10:03:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小米6开机米字界面反复重启,刷机能过,双清界面,兔子界面,9008都正常,有大神遇到过吗,会是cpu字库问题吗,就加焊过cpu,字库,其他还没动过。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-11-22 09:58:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
后续,手机已修好,经仔细检查,发现图中红点脚对地断路,由于通了cpu也不想拆,又不知道是那个件短路,就直接对地加1.8v电压烧出了是一个电容坏了!看图
前面写错了,是短路  详情 回复 发表于 2019-11-22 14:21
发表于 2019-11-8 12:30:15 | 只看该作者 �
小米手机反复重启优先考虑电池或者电池座有没有虚焊
发表于 2019-11-8 10:33:37 | 只看该作者 �
换电池试了吗   小米的好多都是电池的锅
发表于 2019-11-8 11:23:56 | 只看该作者 �
先换个电池试试,再考虑换字库
发表于 2019-11-19 17:09:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个开机重启的电流有点大,是正常的吗,进恢复模式不重启,电流只有400毫安左右
发表于 2019-11-22 14:21:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
前面写错了,是短路
发表于 2019-11-22 22:48:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
原来就是个短路
是呀,不一定就是字库,短路也会引起这故障  详情 回复 发表于 2019-11-22 23:45
发表于 2019-11-22 22:58:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主不错,看来是个老手,起码对手机的供电很了解,要是我看到了也不知道哪个地方应该是几伏电压。
发表于 2019-11-22 23:45:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2019-11-23 21:20:36 | 只看该作者 �
换电池试了吗   小米的好多都是电池的锅
发表于 2019-11-24 08:04:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我米note3碰到你你一样问你,而且9008刷牙刷不过的,寄出去修说我字库坏了,前面我自己大约查了下问题,因自己业余的就没乱修了,当时提醒过客服应该这电容坏了,他们他们就一直强掉师傅会检测!说字库坏后面就不修拿回来自己换了个电容就好了,就不知为什么,板问题自己解决了,指纹键不能用了
发表于 2019-11-24 19:31:54 | 只看该作者 �
小米的电池检测电路出问题也是这样的现象
