- 积分
- 2
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2021-1-2
- 精华
这V星主板B75A-G43之前开机后都会在20-30分钟内自动断电,断电后就无法触发了,放电后过一阵子又可以触发。
查了IO芯片型号是 FINTEK F71868ad,不能触发时检验IO脚80脚(PWRBTIN)有待机电压5V, ATX电源绿色线5V,这应该不是电源保护。
而81脚(PWBTN#)电压只有0.1V,待机时应该是3.3V的,81脚 (PWBTN#)没有通过电阻直通南桥。
猜测是IO或南桥芯片内部短路了导致(PWBTN#)电压被拉低,先换了个全新的IO芯片F71868ad,换IO后检查81脚(PWBTN#)已经有3.3V电压了,
然后直接可以触发点亮了,进入WIN系统后,不到30分钟又自动断电了。断电后IO 81脚(PWBTN#)电压又被拉低了,又不能触发了。
理论上南桥的PWBTN#脚内部短路的话,换IO后IO的81脚PWBTN#电压应该不会上3.3V。
请问这是其它地方电流过大或短路形成主板保护吗 ?还是南桥出现问题了 ?应该还要检验那个部分 ?
可以触发点亮是检查了CPU供电,PCH供电,内存供电,时钟复位,总线供电都正常。
补充内容 (2021-1-26 22:30):
维修经验尚浅,之前误判为南桥问题,今天解决了这触发后自动断电和无法触发的问题了。
是我没详细检查待机条件,发现主板待机电压3VA的部分有问题。更换了ATX 5VSB转换3VA的三端稳压器后问题解决,不再自动断电。 |
