查看: 2030|回复: 14
[求助中]
开机的那个灯亮,但电脑黑屏,电扇
发表于 2020-12-18 22:33:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机的那个灯亮,但电脑黑屏,电扇也不转,擦内存条,扣主板电池都没用,这是咋回事,哪位大佬说一下,感谢
发表于 2020-12-19 21:25:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
送去维修店吧,给我们同行增加点收入
回复 支持 7 反对 0
发表于 2020-12-19 11:40:43 | 只看该作者 �
用水洗一下就可以了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-12-19 14:17:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以试试水洗大法。板子拆出来,自来水里泡几个小时,然后太阳下晒几天。
很多板子会神奇般的自愈。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-12-19 09:37:05 | 只看该作者 �
替换内存电源BIOS清零,不行就换主板啊
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-19 22:12:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用手摸下金振看会不会启动。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-19 13:54:26 | 只看该作者 �
插个喇叭到主板看看是不是内存坏了,这种AMD的主板桥坏的多
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-19 09:53:57 | 只看该作者 �
全部拆了  重组一遍
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-21 06:46:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以试试水洗大法。板子拆出来,自来水里泡几个小时,然后太阳下晒几天。很多板子会神奇般的自愈。
6楼说的很对
发表于 2020-12-20 08:16:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如今一个不是维修的都来提问了
发表于 2020-12-20 08:14:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
都是高手一个比一个叼
发表于 2020-12-20 03:35:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
富士康的主板,有些年代了,建议换新的吧
发表于 2020-12-25 12:38:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
活抓鸠摩智大师
发表于 2020-12-26 20:48:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是去找专业维修的吧
发表于 2021-1-10 13:40:16 | 只看该作者 �
送去维修店吧,给我们同行增加点收入
