查看: 4435|回复: 8
华硕EX-B250-V7不出PSON
发表于 2020-6-25 18:43:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到EX-B250-V7一张IO型号NCT5539D 不出PSON。IO收到slp-S3 S4不出pson寄到售后被告知是假货,问客户客户很茫然肯定被吭了。无赖自己修。IO收到slp-s3
4不出pson就更换了IO。结果还是不上电无PSON 。找好用个NPN管连接PSON和SLP-S3可以上电了,全板上电正常,没有CPU只能到这里了。就是奇怪了难道IO有程序? 有大神指导的吗?传一份NCT5539D的引脚定义
发表于 2020-6-29 16:33:18 | 只看该作者 �
看不懂,看来要多跟师兄们多学习一下。
发表于 2020-6-25 20:21:13 | 只看该作者 �
不上CPU 板子不触发 正常的
发表于 2020-6-25 19:11:44 | 只看该作者 �
o_DEEP _s5这个信号正常吗!
不正常是0伏  详情 回复 发表于 2020-6-25 19:22
发表于 2020-6-25 19:22:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
军用菜刀 发表于 2020-06-25 19:11
o_DEEP _s5这个信号正常吗!
不正常是0伏
发表于 2020-6-25 19:27:36 | 只看该作者 �
不触发吗!看下点位吗!,这个信号开启3V电压。触发后产生3V供电。如果没有3V电压肯定会不触发。
3是不触发 3V是正常的开启的看了一下图O-DEEP-S5发现没用  详情 回复 发表于 2020-6-25 19:52
发表于 2020-6-25 19:52:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-6-26 08:51:30 | 只看该作者 �
最好配合图片发上来更加易懂
发表于 2020-6-26 09:19:33 | 只看该作者 �
学习了,谢谢
