查看: 6893|回复: 28
[维修经验]
PCB烧坏修复方法分享
发表于 2020-12-24 21:17:24 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
分享一个修复PCB烧坏的方法  应对 比较粗的线路位置  被烧坏焊盘的情况  多次尝试 很有效
参与人数 4下载分 +11 +7 收起 理由
tanglianqi + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-12-24 22:28:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ruo愚 发表于 2020-12-24 22:25
你也没说用啥补啊
就用铜箔啊  从别的坏主板上  割下铜箔  再烧坏的焊盘上  补上固定
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-24 22:26:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
y0927 发表于 2020-12-24 21:53
这个运气好,要是里面有线就白干
你要这么想  能烧坏PCB的一般都是供电电路  根据PCB布线设计规范  一般信号线都会和供电线路避开分布
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-25 12:08:52 | 只看该作者 �
要是为了美观  并且不影响充电
发表于 2020-12-25 11:44:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
雷神911吧,是这样子
发表于 2020-12-25 11:40:59 | 只看该作者 �
我这有个e550的大面积进水,待机芯片那部分都烧穿了,屏接口也烧烂了
发表于 2020-12-25 11:21:52 | 只看该作者 �
给力!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2020-12-25 10:58:30 | 只看该作者 �
                                   牛逼
发表于 2020-12-25 10:37:47 | 只看该作者 �
好技术
发表于 2020-12-25 10:36:31 | 只看该作者 �
有些位置就没办法
发表于 2020-12-25 10:16:39 | 只看该作者 �
切口那里很难处理呀
发表于 2020-12-24 21:48:09 | 只看该作者 �
既然都挖开了,可以就不用补了,,如有元件要焊接也没必要焊在这个位置了,,
主要是为了美观 并且不影响充电  详情 回复 发表于 2020-12-24 22:23
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-12-24 21:53:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个运气好,要是里面有线就白干
你要这么想 能烧坏PCB的一般都是供电电路 根据PCB布线设计规范 一般信号线都会和供电线路避开分布  详情 回复 发表于 2020-12-24 22:26
发表于 2020-12-24 22:10:17 | 只看该作者 �
这个是个高手啊。............................
发表于 2020-12-24 22:23:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主要是为了美观  并且不影响充电
发表于 2020-12-24 22:25:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你也没说用啥补啊
就用铜箔啊 从别的坏主板上 割下铜箔 再烧坏的焊盘上 补上固定  详情 回复 发表于 2020-12-24 22:28
发表于 2020-12-25 00:34:07 | 只看该作者 �
this is called expertise .....appreciated
发表于 2020-12-25 09:53:41 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-12-25 12:19:14 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享
发表于 2020-12-25 13:05:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样稳定不稳定啊
