查看: 8417|回复: 23
这种飞线多少瓦的烙铁合适?
发表于 2020-9-25 23:01:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最强BGA飞线!
单选投票, 共有 49 人参与投票
2.04% (1)
0.00% (0)
63.27% (31)
34.69% (17)
您所在的用户组没有投票权限
发表于 2020-9-26 08:05:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这么飞出来的线能用吗,
回复
发表于 2020-9-26 21:55:38 | 只看该作者 �
飞线的铬铁,功率不用太大,,
回复
发表于 2020-9-29 13:42:02 | 只看该作者 �
用尖头,功率不用太大,936足够了
回复
发表于 2020-9-30 11:18:15 | 只看该作者 �
这么多的细线,得多大耐心才能完成?
回复
发表于 2020-9-30 18:48:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
选项怎么显示出错。每个相同。
回复
发表于 2020-9-30 23:57:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这得有多闲?实在是蛋疼了才干的活!直接植球做上去不就完事啦。非要飞线?
回复
发表于 2020-10-1 06:17:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
无聊  即使能用   芯片也要散热
回复
发表于 2020-10-1 07:19:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是太闲了,练手法啊!
回复
发表于 2020-10-1 09:03:17 | 只看该作者 �
拍张图才是最终目的
回复
发表于 2020-10-1 12:59:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
散热也是个问题
回复
发表于 2020-10-1 18:31:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
果然很强,要换我,飞毛线!心态早崩了!
回复
发表于 2020-10-1 18:49:48 | 只看该作者 �
换我直接垃圾桶
回复
发表于 2020-10-1 21:50:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个好歹地方大 我之前飞一个苹果8背光ic 太小空间 了 一样飞好全部
回复
发表于 2020-10-1 22:03:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我看到一个国服飞线的,直接焊盘飞CPU,而且排线整洁好看
你说的那个肯定要超高温尖头烙铁,CPU必废,焊上只能看看  详情 回复 发表于 2020-10-2 16:56
回复
发表于 2020-10-2 16:56:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复
发表于 2020-10-3 01:18:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
闲的蛋疼?
回复
发表于 2020-10-3 01:20:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
处理2小时,费用40块,那还干个啥阿
回复
发表于 2020-10-4 01:04:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这bga可以补焊盘,不用飞线!10条线以下1小时搞定
回复
发表于 2020-10-4 14:54:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主外行了,焊接这个线跟烙铁头有点关系,跟烙铁的功率问题不大的。
回复
