查看: 3549|回复: 26
[求助中]
联想v310-15ikb进系统一会就死机 ,键鼠触摸不能用
发表于 2022-2-8 19:15:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求大师指点指点,给个思路
发表于 2022-2-9 10:03:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种主板CPU坏的多
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-2-9 23:02:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你重装系统以后,键鼠能正常使用吗,要是键鼠可以用,注意CPU风扇是否转动,清理CPU风扇,重新抹硅脂,不要ghost系统,用原版装,不装独显驱动
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-8 19:20:07 | 只看该作者 �
先软后硬,重装系统看看,排除下软件问题。硬件问题,建议从电源开始下手排查。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-9 11:35:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
anqiang786 发表于 2022-02-08 21:31
你这个应该是通病,网上再搜搜看,有人说刷BIOS解决掉了。
能显示能用不是bios问题吧
发表于 2022-2-9 10:01:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lyg7806 发表于 2022-02-09 09:41
刷BIOS,断开独显,不行就是集显完了
怎么断独显、集显
发表于 2022-2-9 09:41:13 | 只看该作者 �
刷BIOS,断开独显,不行就是集显完了
发表于 2022-2-8 21:31:07 | 只看该作者 �
发表于 2022-2-8 21:31:05 | 只看该作者 �
你看看把独立显卡驱动卸载了 试试 不出意外就是独显造成的 或者核显有问题造成的
发表于 2022-2-8 20:49:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重装系统,或许是硬盘不兼容,换个硬盘试试。
发表于 2022-2-8 19:39:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
软件排除过了,硬盘换的m.2固态,死机时主板上各电压正常
发表于 2022-2-10 01:05:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好东西 ,收藏起来方便
发表于 2022-2-10 06:37:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先刷BIOS试试,故障相同可以再刷回来
发表于 2022-2-10 07:20:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
系统,BIOS,时序,按程序来
发表于 2022-2-10 08:56:20 | 只看该作者 �
aidehe 发表于 2022-2-10 07:20
系统,BIOS,时序,按程序来
又不是不开机 看什么时序
发表于 2022-2-10 11:18:10 | 只看该作者 �
CPU挂了 这种遇到很多
发表于 2022-2-10 12:07:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我有示波器修好了吗我的机器也是这个毛病呢
发表于 2022-2-10 12:08:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的也是这个毛病不知道楼主解决没有哦
发表于 2022-2-10 14:15:30 | 只看该作者 �
小李001 发表于 2022-2-9 10:01
怎么断独显、集显
独显供电断开就可以了
发表于 2022-2-11 09:26:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
进BIOS,PE系统,安装操作系统。如果这三部都没问题但会死机可以安装一个纯净版,看看在不装驱动的情况下会不会死机。以前碰到过一台华硕的笔记本安装显卡驱动就死机,刷了BIOS就正常了。
