- 积分
- 77
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-5-16
- 精华
今天下午接收同行一台清华同方19寸液晶显示器,故障现象自动开关机,一开机马上就自动关,反复循环。怀疑开关按键板有问题,拨掉按键板,故障依旧。锁定问题出在驱动板上。
型号:TF-1992W
板号:RTD2270CLW_R10.1
这是一个RTD2270方案的板,背光电路集成在一个板上,平时这类板有问题都是直接给客户换板,刚好今天这个板没有存货了。客户又催得急,就尝试给他修一下。
用万用表初步测了一下板子上的3.3V,5V电压都有,再用示波器测了一下这两个电压的波形,发现5V电感后面波形有明显杂波,不正常,如下图
于是将此滤波电容更换
更换后再测5V波型,输出完美的波形
接上屏,通电OK
顺便备份了此显示器的MCU程序
清华同方TF-G1992W-RTD2770CLW_REV10.1.zip
(126.69 KB, 下载次数: 33)
