查看: 5195|回复: 16
T61 不出VCCGFXCORE 超怪。
发表于 2011-6-4 13:10:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
多话不说直接说问题
T61普 加电 0.60A 所有电压都有,惟独VCCGFXCORE没出来,着手查ADP3209 24脚的VCC   20脚的PVCC 23脚的BST(4.7V) 都有5V左右的电压   30脚的EN 也有3.29V 以我的理解这些都有不出先换ADP3209 换完后依然不出,后细查发现11脚的CSREF无电压输出。前面的条件都有了,11脚为什么没有电压,让我很郁闷。求高手分析。
发表于 2011-6-4 13:11:10 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这是ADP3209的图
发表于 2011-6-4 13:15:13 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
顶,那位高手分析下ADP3209 的工作原理,上电时序
发表于 2011-6-4 15:21:58 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
ADP3209分析,谢谢。
发表于 2011-6-4 16:10:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
下个芯片白皮书来看
发表于 2011-6-5 10:34:32 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这东西没下过,不知道怎么搜
发表于 2011-6-5 11:18:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
学习中,好
发表于 2011-6-5 11:39:43 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
VCCGFXCORE这个电压没出来11PIN是没有电压的,你可以检查RT17是不是正常,C491 C605 C660换掉试试,上下场管也可以替换掉试试,顺便检查下管的G极是不是5V ,如果是就是芯片保护了
发表于 2011-6-5 15:04:26 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
确实保护了,电感用二极管当量0.07无短路。这块板不知道后端供电段路会不会有此保护。
发表于 2011-6-5 15:05:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 740951569 的帖子
发表于 2011-6-5 16:04:34 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
修好了没有
发表于 2011-6-5 16:57:08 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
还没有搞定,不过这快主板可以一直放在我这边,在没维修好前,大家多提意见。
发表于 2011-6-5 17:07:39 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
如果条件都出来了的话 不出REF可以换个芯片试一下
发表于 2011-6-5 17:15:02 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
把cpu摘下来用个小电压慢慢烧
发表于 2011-6-8 12:39:19 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
芯片换过,
发表于 2011-6-10 15:30:32 | 只看该作者 来自: 北京海淀
楼主修好没啊  什么问题啊  。。。
发表于 2011-6-11 15:12:26 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
还没哦。。有高手碰到过的。。出来指导下
