查看: 1564|回复: 12
[求助中]
YOGE 3 14 NM-A381键盘不正常,换了新键盘还是一样,会是南桥吗?
发表于 2020-11-22 14:33:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
YOGE 3 14 NM-A381键盘不正常,换了新键盘还是一样,开机前十分钟基本正常,但是过了十分钟左右鼠标左右键互窜键,按左键出右键,拆触摸板还是一样,用的是USB鼠标通过USB直连南桥,估计是南桥问题,CPU是5200U的CPU桥一体的,CPU灌胶不好做,各位高手给个思路。对了,上家已经换EC了。没有RT809H
发表于 2020-11-22 17:50:40 | 只看该作者 �
前些日修到个YOGE3 14 五代U的来的时候有时能开机,开了几次再也打不开了,刷BIOS后开机正常,但是后来装好后发现触摸板没有左右健,但是用手指轻触,是可以的。以为刷的BIOS不行,又下了几个还一个熊样,后来就这样给客户了。
我估计是桥脱焊,我修过一台机器,不管用内置,外接键盘都没法打出j键,后加焊南桥后正常。现在又出现问题后【没有接笔记本键盘】,然后外接USB键盘,无法打出一个字母。  详情 回复 发表于 2020-11-22 18:21
发表于 2020-11-22 18:21:08 | 只看该作者 �
辉哥笔记本维修 发表于 2020-11-22 17:50
前些日修到个YOGE3 14 五代U的来的时候有时能开机,开了几次再也打不开了,刷BIOS后开机正常,但是后来装好 ...
发表于 2020-11-22 19:18:36 | 只看该作者 �
还是先重点检查一下EC吧
发表于 2020-11-22 22:48:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
键盘是ec控制,怎么会是桥问题呢,测量键盘座每个脚的电压,
反正前三板上了在说别的.  详情 回复 发表于 2020-11-24 14:51
你还没有修过个别键打不出加焊桥会好的吧!  详情 回复 发表于 2020-11-23 12:14
发表于 2020-11-23 12:14:05 | 只看该作者 �
发表于 2020-11-23 12:30:43 | 只看该作者 �
是哦。还有个别键打不出加焊显卡会好的。
发表于 2020-11-23 12:55:18 | 只看该作者 �
这个南桥损坏的可能性还是有的。原来桥代换的时候出现过类似问题
发表于 2020-11-23 17:40:15 | 只看该作者 �
这种情况还没有碰到过
发表于 2020-11-23 18:23:24 | 只看该作者 �
是先重点检查一下EC吧
同意这个观点,可能主要还是在EC方向  详情 回复 发表于 2020-11-24 09:23
发表于 2020-11-24 09:23:03 | 只看该作者 �
suyajuncn 发表于 2020-11-23 18:23
是先重点检查一下EC吧
同意这个观点,可能主要还是在EC方向
发表于 2020-11-24 09:33:30 | 只看该作者 �
把转换 5vusb那个8脚拆了,直接拉线试试
发表于 2020-11-24 14:51:02 | 只看该作者 �
反正前三板上了在说别的.
