查看: 2755|回复: 2
OPPO R9SP进水不触摸故障维修
发表于 2020-11-5 09:35:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  【故障机型】:OPPO R9SP
【故障现象】:
  机器为进水,同行换屏后不触摸。
【故障分析】:
  进水不触摸先腐蚀的是供电,所以先检查供电。
【维修过程】:
  打开鑫智造图纸。
触摸供电有两个:
V D D _ T P _ L C D _ 1 P 8
C T P _ 3 P 0
  他们是由两个供电管发来的。
  其中U4302输出的3V供电没有,正好手上有个废板,更换此芯片。
  再次开机测量电压恢复。
【维修结果】:
  开机测试,完美修复。
想学手机维修吗?
点击下方二维码了解详情
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2020-11-12 18:54:42 | 只看该作者 �
这个机器重启的最多
发表于 2020-11-19 17:04:44 | 只看该作者 �
5脚管可以短接吧,换的话容易夹碎
