查看: 2184|回复: 7
[华硕]
rt8239 jc用jd代换
发表于 2020-11-10 13:04:19 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
rt8239 jc用jd代换,正常是5v升压到12v 现用jd代换jc,5v升压到14v,请问对笔记本有影响吗?谢谢!
发表于 2020-11-10 13:08:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
参照这个图改动电路
发表于 2020-11-10 13:09:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
找不到180k电阻,用1m电阻代换的,结果一样,用180k也是5v升压到14v
发表于 2020-11-10 13:26:38 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
反馈电阻可以调吧
jc用100k 和20k串联分压 13脚应该是2v,用jd代换拆了接地分压电阻,只有180k电阻与12v串联,无法改  详情 回复 发表于 2020-11-10 13:32
发表于 2020-11-10 13:32:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
letmebe1234 发表于 2020-11-10 13:26
反馈电阻可以调吧
jc用100k 和20k串联分压 13脚应该是2v,用jd代换拆了接地分压电阻,只有1m电阻与12v串联,13脚电阻8.1v ,接下拉电阻好像不出控制电压
发表于 2020-11-10 14:24:32 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
笔记本电路中差1V就有很大的差距,更别提隔2V了
发表于 2020-11-10 14:47:27 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
笔记本电路中差1V就有很大的差距
发表于 2020-11-10 22:22:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
笔记本正常工作几个小时了,应该没事吧,只是开启mos电压
