查看: 2497|回复: 8
华硕Z99J时钟问题!
发表于 2009-7-26 14:39:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
手头有一台华硕Z99J机器,A8JN的板,原始故障不加电,修好后发现时钟芯片非常烫手,问过很多朋友都说是正常的,但是已经到了可以把手烫起包的程度,我想问问各位高手是不是正常的!
芯片型号:ICS954310CGLF
发表于 2009-7-26 14:44:10 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
不是正常的
发表于 2009-7-26 15:26:33 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
如何解决该问题?现在机器是可以正常进系统的!
发表于 2009-7-26 16:56:48 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
最好换一个为好
发表于 2009-7-26 17:06:03 | 只看该作者 来自: 甘肃嘉峪关 来自 甘肃嘉峪关
时钟芯片是烫手,但不至于那么烫,你换个芯片试一下,
发表于 2009-7-26 23:05:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
时钟芯片本身是发热的.但不至于烫到那地步吧.....
发表于 2009-7-27 00:10:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你进系统用3D测测看看死机不?多用一段时间,如果正常的话,应该是没什么问题的。
发表于 2009-7-27 01:01:30 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
修好拷机一切正常就是OK了的,时钟芯片由于工作频率问题是很烫手的,属正常现象
发表于 2009-7-27 23:34:34 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
烤鸡一下午无故障,但时钟芯片的热量已经传导整块主板,机器已交还给客户,至今没返修,汗啊!!
