查看: 3747|回复: 7
[索尼]
SR23C 主板不通电
发表于 2016-9-4 16:41:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
SR23C 没有3V 5V不通电
参与人数 3下载分 -14 收起 理由
三冠维修 -2 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
搭客5文起步 -2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
句容诚信电脑 -10 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2016-9-4 18:09:09 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
这种不清不楚的问题下次不要发上来
看见这样的就直接扣分 我都是这么干的  详情 回复 发表于 2016-9-4 20:38
发表于 2016-9-4 20:37:50 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
描述清楚后再取消扣分  刷分是不允许的
发表于 2016-9-4 20:38:07 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
优秀妞妞 发表于 2016-9-4 18:09
这种不清不楚的问题下次不要发上来
看见这样的就直接扣分   我都是这么干的
灌水太明显了  详情 回复 发表于 2016-9-5 12:07
发表于 2016-9-5 12:07:22 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
句容诚信电脑 发表于 2016-9-4 20:38
看见这样的就直接扣分   我都是这么干的
灌水太明显了
发表于 2016-9-5 17:39:55 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
至少要有图啊
发表于 2016-9-5 22:11:17 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
是不是SR23C坏了导致没电
发表于 2016-9-6 18:37:21 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发错版块 还有刷分嫌疑
