查看: 4754|回复: 8
小米9开机亮一下logo后慢慢暗下去
发表于 2020-9-1 18:06:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一直按住开机键的话 可能闪一下logo反复
重做了 cpu硬盘  更换8150b均无效
发表于 2020-9-2 18:38:07 | 只看该作者 �
应该查一下背光电路,还有背光开启的条件。
试试鑫智造维修查询工具吧,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。现在注册还能免费获得VIP会员特权,点击链接开始使用http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/11916.html
发表于 2020-9-3 10:46:17 | 只看该作者 �
问题估计还是在CPU
发表于 2020-9-3 16:57:30 | 只看该作者 �
屏幕换过吗
发表于 2020-9-5 13:37:16 | 只看该作者 �
线换屏,打阻值,换套件
发表于 2020-10-18 14:30:20 | 只看该作者 �
楼上这些真能扯蛋,明明是自动关机。扯什么屏幕
发表于 2020-10-25 23:03:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
今天刚修好一个,小米9,故障样换了8150,和快充蕊片,在把电池用外用电源充电,电后就正常了
发表于 2020-10-28 20:16:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我有一个,加热可以开机也换8150吗
头像被屏蔽
9#
发表于 2022-3-2 01:44:56 | 只看该作者 �
今天我遇到跟你描述一样问题 请问您的解决方案了吗
