查看: 1263|回复: 8
[求助中]
刷bios写保护怎么办
发表于 2024-1-27 19:58:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
寨版X79, X79Z VER:2.4E,刷写bios时提示bios写保护,但cmos里并没有相关设置,也没有找到跳线啥的,哪位大佬知道怎么解决,指点一下啊
发表于 2024-1-27 19:59:43 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
还有,bios文件有8M,但芯片容量好像没有,怎么办?
发表于 2024-1-27 20:12:49 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
bios文件是改过的,不改就不能用。山寨版的板子也讲究成本。
发表于 2024-1-27 20:15:54 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
这个只能去找原来的BIOS,看谁有这个BIOS。  详情 回复 发表于 2024-1-28 20:04
发表于 2024-1-28 20:04:23 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
bios文件有,现在就是刷不了。考虑拆下来用编程器写了。  详情 回复 发表于 2024-1-29 06:32
发表于 2024-1-29 06:32:18 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
因为BIOS文件是拆分后再合成的,只能用兼容性较强的编程器编程了。  详情 回复 发表于 2024-1-29 21:36
只能用编程器刷机了,但是BIOS文件是拆分后再合成的,编程器编程写入时会报错的,多编程几次,估计可以的。编程器需要用通用性好的编程器。  详情 回复 发表于 2024-1-29 21:31
发表于 2024-1-29 21:31:02 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
能否发张此主板的图片,看看。还有BIOS文件。您怎么找到的BIOS文件?  详情 回复 发表于 2024-1-29 21:40
发表于 2024-1-29 21:36:01 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
发表于 2024-1-29 21:40:38 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
hanjia 发表于 2024-1-29 21:31
只能用编程器刷机了,但是BIOS文件是拆分后再合成的,编程器编程写入时会报错的,多编程几次,估计可以的 ...
