查看: 4312|回复: 36
[维修经验]
分享简易钢网植球过程
发表于 2025-9-5 12:28:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想小新不开机,懂的都懂,肯定是因为低温加黑胶引起的CPU虚焊故障,把主板拆下来,测量32.768Khz晶振一个脚无二极体值,怎么办?干就完了,修笔记本我的理论和经验可能没论里大神的好,但是对于经常从重手机CPU的我来说,做这种手工活简直就是吃豆腐一般简单。
先说值球,以前买过这种BGA植球台,使用中感觉笨重不说,而且芯片还经常夹不稳,特别是长条的11代以上的CPU,本来这个值球台只支持10代以下的,用它来搞11代以上的肯定是不好用的,而且4-6代的U,由于没用铁片固定,经常出现CPU有弯曲的现象,更加难夹稳,经常造成错位。
怎么办呢?解决的方法有两个 AMD的CPU可以使用钢网刮锡浆,就是按照我们修手机值CPU的方法,有个缺点,就是吹锡浆的温度要提高,因为钢网吸热,温度高意味着CPU容易嘎掉,而且遇到英特尔CPU中间有电容的这个方法也行不通,因为4-6代的U薄不说,还容易变形,使用钢网刮锡浆就会造成中间锡球小,旁边锡球大的问题,由于中间向下凹,很容易串锡。
要么就去买一套专用植球工具,七七八八搞下来,也差不多要1-2000,先不说购买费用的问题,因为现在笔记本电脑CPU都比较贵,如果CPU出问题,一般客户是放弃维修的,买一套工具吃灰,不如买些烤鸡腿慰劳自己,再着就算客户同意我也不愿意换,现在芯片假货太多,而且经常看到群里的大神说就算换CPU,很多也是用了2-3个月又坏,伤心又伤神,还亏大了。
既然修笔记本,那就意味着即使不换CPU,重做还是必须要有的,想来想去,根据我的手工过硬的特长,尝试了钢网撒锡球的方法,刚开始提网的时候有移位,也有钢网贴在芯片上取不下来的,还有把钢网取下来后发现有几十个锡球都没粘在焊盘的,经过了几次练习,逐一攻破。
用这种几块钱的钢网就行了,我植过了几十个CPU,锡球颗颗饱满,相比用锡浆来值球,效果好了不止那么亿点点,关键是便宜好用,不见得比用植球平台慢多少,关键是平常活也不多,也不差那点时间。
吹球尽量选择旋风枪,整体受热均匀,不容易出现鼓包,炸U,距离控制温度,不要问我温度是多少,每把风枪不一样,每个人对风枪的把控感觉也不一样,要多练习,前期把锡球吹化后粘在焊盘后,随便你打多少助焊剂都不会跑位。
大家头疼的植球问题,几块钱的值球网就解决了,当然,我的方法不适用所有人,只是分享经验而已
附上植球的视频过程,给一些正在困惑植球的朋友们一些参考,另外低价处理上图的植球平台,有需要的私信。
参与人数 7下载分 +18 鑫豆 +18 收起 理由
u1481419 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
鲁鹏维修 + 2
hbgz518 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
波波师傅 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
不懂小飞 + 5 + 5
渐山电脑 + 2 给愿意分享经验的人加分!
laowu8788 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2025-9-6 11:33:25 | 只看该作者 �
球植上去不加热.直接拿起来不会搞乱吗?
会啊,楼主修手机的,手稳,可以复位锡球  详情 回复 发表于 2025-9-11 21:05
回复 支持 12 反对 0
发表于 2025-9-8 16:16:34 | 只看该作者 �
这种小AMD的好弄  5元一个的钢网  随便搞
回复 支持 11 反对 0
发表于 2025-9-6 15:32:03 | 只看该作者 �
学习了,先拿网,再吹球
回复 支持 10 反对 0
发表于 2025-9-6 22:35:46 | 只看该作者 �
AMD的我买的阿毛的治具刮锡膏搞的,熟练了也很快
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-9-9 20:06:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
之前都是类似  只不过我不拿网加热。现在懒了,都是刮浆,阿毛易修跟鑫智造的都轻松
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-9-9 15:40:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我用这种植锡没有成功过,不是加热时跑了就是粘在钢网上了
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-9-9 15:31:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
锐龙这个CPU 用治具刮锡浆 简单快速 一把过
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-9-6 09:51:03 | 只看该作者 �
我这个焊盘刮黑胶会掉点
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-9-10 09:06:23 | 只看该作者 �
不错,不错,学习学习
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-9-10 08:29:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错,不错,学习学习
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-9-9 08:08:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把干个U搞得那么复杂
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-9-9 19:25:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我觉得太浪费锡球了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-9-10 15:00:22 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2025-9-10 19:44:04 | 只看该作者 �
钢网不拿掉,直接加热估计也可以。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-9-11 13:03:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技术相当牛b
发表于 2025-9-11 14:19:53 | 只看该作者 �
焊盘  CPU 上面的黑胶多少°多少风吹的 ?
发表于 2025-9-11 19:42:16 | 只看该作者 �
CPU封胶应该是300°正负20°
发表于 2025-9-11 20:29:17 | 只看该作者 �
你这方法对于新手一天都搞不定,老司机都要十多分钟
发表于 2025-9-11 21:05:10 | 只看该作者 �
mfksxx520 发表于 2025-9-6 11:33
球植上去不加热.直接拿起来不会搞乱吗?
会啊,楼主修手机的,手稳,可以复位锡球
